d kadetin moottori hässäkkä 1.4 1,3
vectra kadett
Pitäis vaihtaa vanhukseen savuavan moottorin tilalle toinen ja olis tarjolla 1,4nz moottori. käykö tuohon moottoriin 1,3s moottorin imusarja pakosarja ja virranjakaja. vai olisko mahollista laittaa 1,4 moottorii 1,3 kansi. en haluis ruveta laittaa 1,4 moottoria täydellisenä ruiskuinee vaan ihan naamioisin 1,3 moottoriks?
MSA
Eiköhän kannata hankkia suosiolla ehjä 13S ja unohtaa se 14nz...tehotkin tippuu jos laitat 14nz moottorin. Imusarja ja jakaja muistaakseni käy paikalleen 13S ->14nz mutta imukanavien muotoerojen takia jää varmasti hirmu porras imukanavaan ja jostain kohdin taisi tiivistepinnatkin olla niin kapealta alalta vastakkain että helposti syntyy imuvuotoja. Kyllähän sen 14nz:an sinne saa mutta ei voi kyllä suositella...
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
ipa
virranjakajan käyttöpyörät on erilaiset
1.3S:ssä on epäkesko hahlo ja 1.4:n jakajasta tappi tulee nokka-akselin reikään.
joissain tarvike nokka-akseleissa on sekä hahlo että reikä. joten kannattaa varmistaa sopivuus.
viritys on onnistunut jos tehot laskee alle 30 %. tässä mennään jo onnistumisen rajoilla.
vectra kadett
tero76
Älä nyt ala. Täällä tuskaillaan 1.4 kanssa kun ei kiihdy mihinkään, ja haaveillaan ajasta milloin sai ajella tuolla 1.3 kun se kulki sentään johonkin.vectra kadett kirjoitti:okei. jos vielä vähän vänkään. käykö 1.3 moottorin kansi siihen 1.nelosee. vai tuleeko puristusten kanssa ongelmia? mulla olis 90tkm ajettu 1.4 moottori ja jotenki se olis kiva hyödyntää. siinä olis alakertaa pitkäks aikaa.
No toki tämä 1.4 vääntää hieman alempaa, mutta 1.3 nelivaihteisena oli raju peli, kakkosella otti mitarin mukaan 110 km/h.
vectra kadett
