eli on ollu sikalla kiinni, ei kestä kun parikuukautta niin reunat irvistää ja ilma pääsee lipan alle ja rupee "räpättämään".. sika pysyy lasissa kiinni, mutta ei muovisessa lipassa.
millä tuon saa pysymään?
auto on b vectra sedan ja lippa mallia joka tulee pelkästään lasin päälle.
Itellä oli sama propleema ja en uskaltanut sikapaskaa laittaa lasiin niin kokeilin 3M kaks puoli teipilla pari kuukautta ollut ja pysyy ihan hyvin toistaiseksi.. lipan pitää vain istua hyvin.. saaas vaa nähä kui talvella pysyyy...
taidetaan jättää teipit väliin.. auttaskohan jos sitä karhentais sieltä sisäpuolelta? kun sika pysyy tosiaan lasissa mutta ei tuossa lipassa, lipan kun ottaa pois niin siihen ei jää yhtään sitä massaa..
Tulikos tuon lipan mukana ainetta, joka parantaa sen possuliiman tai mukana tulleen mörjän tartuntaa siihen muovipintaan?
Sellasta siveltävää nestettä?
Laita sitä hieman sinne lipan alle. Kuivata ja uudelleen sikaa perään.
Pitäs taas pysyä...
Mulla lähti kanssa muovista irti takavalojen kuoret, mutta rupes pysymään, kun laitoin sitä tartuntamönjää.
Primeriä, tjsp. Tästä on jo muutama vuosi aikaa...
Lurttinen kirjoitti:Tulikos tuon lipan mukana ainetta, joka parantaa sen possuliiman tai mukana tulleen mörjän tartuntaa siihen muovipintaan?
Pitäs taas pysyä...
lipan mukana tuli ainoastaan pieni tuubi tuota possuliimaa, ei mitään muuta... mistäs sitä tota primeriä saa? löytyykö esim motonetistä?
On mitä luultavammin tuulilasiliiman primeriä ja sitä saa sieltä mistä tuulilasiliimaakin eli varaosaputiikeista. Tuulilasiliimakaan ei pysy hääppöisesti ilman primeria..
