Kolina kuopissa ja ratin tärinä jarrutettaess? Omega MV6 -95
spetsnaz
Viesti Kirjoittaja spetsnaz »
Eli mikä mahtaa olla vikana? Kun jarrutan autolla (vauhtia yli 50km/h) niin ratti alkaa selvästi täristä. Jarrulevyissä ei pitäisi olla vikaa ja jarrupalatkin ok. Mistä voi tuollainen tärinä johtua? Tärinä tuntuu kyllä muuallekin kuin pelkkään rattiin. Ja auto siis -95 Omega MV6.
Ja toinen ongelma, etupään (varsinkin oikean puolen) kolina montuissa, ei tarvitse olla isokaan monttu tai epätasaisuus niin kolisee ja rämisee. Koiranluut?
Kiitoksia etukäteen.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Vaihda eteen alatukivarsiin uudet puslat, ni tärinä loppuu.
spetsnaz
TobyR kirjoitti:Vaihda eteen alatukivarsiin uudet puslat, ni tärinä loppuu.
Voisko toi kolina myös loppua ne vaihtamalla? Vai täytyskö koiranluut vaihtaa?
No mitä sitä arvailemaan, täytyy käydä joku päivä katsomassa. Mutta jos jollain on jotain hajua asiasta niin sanokaa.
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:hammer: Onko noin? loppuuko ko. tärinä jarruttaessa :ruoska: onko muilla kokemuksia, ettei tarviisi lyödä :banghead: ..
Ascona 2.0 S vm. 1980
voihan uudetkin levyt olla kierot. koiran luut on helppo kokeilla. mut uutta puslaa vaan
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Nuo koiran luut kannatta melkein ostaa biltemasta, sieltä ne sai halvemmalla. Jonkun 12€ ekua kipale ja olivat kyllä jämäkän oloiset, eikä ainakaan vuoden sisällä tarvinnut omassani uusia :wink:
ouppelixi
_Ari.I_ kirjoitti:voihan uudetkin levyt olla kierot. koiran luut on helppo kokeilla. mut uutta puslaa vaan
:P hyvä siis uutta puslaa vaan...
mulla tuo ratin tärinä tulee myös kovemmassa vauhdissa jarruttaessa, ei esim. alle 60km/h nopeuksissa.
Kiitos
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
kokemuksesta voin sanoa etta 99.9% varmuudella tuo tärinä tulee juurikin noista alatukivarren puslista.....
mä taidan olla pöhlö
pasi1975
Viesti Kirjoittaja pasi1975 »
Itselläni oli sama ongelma ihmeellinen kolina epätasaisuuksissa ja koiranluut oli valmista kamaa. Vaihdoin molemmat ja kolina loppui.
Oikealla puollella tosin kolahtelee vielä välillä montuissa (erityyppistä kolahtelua) ja kun asiaa tutkittiin oli tukivarren etummainen pusla halki.
Ostin uuden tukivarren jossa puslat ja alapallo mukana 67e aito GM osa.
Huomenna vaihdetaan ja eiköhän lopu kolinat.
Taas kerran sortunut ooppeliin... :(
ouppelixi
pasi1975 kirjoitti:
:o mistä ostit ko. hintaan?? :o :o
pasi1975
firman alennuksilla paikallisesta varaosa liikkeestä. Niillä sattui olemaan hyllyssä kyseinen osa niin sai edullisesti.
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
Mikä kumma voi olla ku samaa vikaa et jarruttaessa täristää ja jos 80-100km/h jarruttaa rauhallisesti ni tuntuu että lähtee koko etupää hyppimään? Tukivarren helat ja pallonivelet, lähes uudet levyt ja palat uusin ja vielä kallistuksenvakaajan päät tuli vaihettuu, mut sama rynkytys jatkuu. Eipä tuo kaupunki nopeuksissa haittaa, mut pikaset siirtymät alkaa tuttaa ku ihan varmasti alkaa muut paikat hajoo siitä tärinästä. Otsikosta poiketen auto on Fastra 1.6 16v 96. Apuvaa!!!
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
ouppelixi
ouppelixi kirjoitti:
pasi1975 kirjoitti:
:evil: kävin ostamassa tarvikkeena molemmille puolille yht. 180€ :no: Yritän vaihdella ensi viikolla...jos on käteviä vinkkejä, niin otetaan vastaan :P
pasi1975
Loppui kolinat kyllä kun vaihtoi tukivarren mitä nyt kulmat meni totaalisen pieleen. No säätämällähän siitä selvittiin. Nyt on kyllä todella hyvä ajaa. Tosin renkaatkin oli menneet jo pahasti epätasapainoon vaikka ajettu vain 3000km.
Ostin toukuussa uudet 17" vanteet ja siihen päälle 235/45 marangoni mythos kumit. Johtunee varmaan "halpis" merkistä epätasainen kuluminen joka ei kyllä päällepäin näy.
P. Lanttola
Tai sitten epätasainen kuluminen johtuu vääristä pyöränkulmista jotka johtuvat huonoista tukivarren puslista.
