KUSKIN jalat jäätyvät Omegassa
mintsu-69
Viesti Kirjoittaja mintsu-69 »
Missähän mahtaa olla vika kun kuskin jaloille ei tule puhallusta lainkaan - ei kylmää eikä kuumaa ilmaa?
Puhallus on minimaalinen, kun sen ohjaa "jaloille" ja lämmin / kuuma ilma jää kuskin puolella jonnekin keskikonsolin sisään, koska tunnustelemalla muoviosia tuhkakupin kohdalta se on todella kuuma. Matkustajan jalat kyllä saa helteellä viileyttä ja kylmällä ilmalla lämpöä.
Muutoin lämmityslaite ja sen ohjaus toimii. Autossa ei ilmastointia.
Merkkihuolto nostaa kädet pystyyn; pitäisi kuulemma purkaa koko kojelauta, kun ongelmaa yritettiin selvittää purkamalla mittaritaulu ja keskikonsolin säädintaulu.
Tämä järjestyksessä toinen Omegani - vm. 98 - on suht tuore hankinta; olen itse ajanut noin 3000 km. Olen ollut suht tyytyväinen, mutta tämä lämmitysongelma tuli yllätyksenä, pah!
_____________
Olla Magee Ei Guitenkaan Ainoa!
mintsu-69
olisko jollain "räjäytyskuvaa" lämmityskennosta?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tutki linkin kuvia tuhkakupin kohdalta,ja toimi sen mukaan,kun saat panelin auki
niin se takaa löytyy lämppärin alipainesolenoidi,sillä ohjataan sisään tulevaa ilmaa
eri suuttimille,jos letkuja on irti,niin se ei toimi,letkujen oikeaa järjestystä en tiedä,
omassa kärryssä oli pari letkua irti kun sen ostin,,,,ja oireet olivat samat.
Ps, ne letkut on merkattu väriviivoilla ja alipainesolenoidissa on numeroita letkujen
pesien kohdalla.
http://www.blauertacho.de/doc/opel/omeg ... mega_b.htm
-(z)-
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
