Onko kellään ollu semmoista ongelmaa takaluukun aukeamisen kanssa, kun että kaukosäätimestä painaa vilkut välähtää, mutta luukkuun ei tule virtaa.
Ja kun ovesta napista painaa niin kuuluu kyllä tuo piip ääni mutta ei tule luukkuun virtaa.
Mutta kun virtoja käyttää päällä, niin silloin kyllä tulee virrat taka luukkuun.
Mikä on mahdollisesti vikana ?
Vectra C takaluukun aukeamis ongelma !
undoman27
- OCF Member 2015
=Pasi=
Luukun servomoottoreissa muistaakseni joskus ollut tuonkanltaista vikaa, omalle kohdalle ei oo ko.vikaa osunut.. mutta muistan lukeneeni vastaavista tapauksista.
Ja muistaakseni monelle käynyt niin että se luukun lukon moottori on purkanut akunkin.
Mutta tosiaan nämä tälläisia osittain hataria muistikuvia.
Edittiä.. Onko vika sama vaikka painaisit avaimesta takaluukun avautumis nappulaa? Vai tuleeko häiriö vain sillon kun painaa 2xkaikki ovet/luukku nappulaa?
Toisaalta jos ovipainikekaan ei reagoi.. niin kai se sitten on siinä lukon moottorissa joku häikkä?
undoman27
- OCF Member 2015
