Omega B:n mittaristo temppuilee, osaatko jeesata?
Eksu
Eli ongelma on tämä:
mittaristossa kierrosluku- ja bensamittari ei toimi. Muut mittarit (nopeus ja lämpö)ja varoitusvalot toimii normaalisti ja jopa ajotietokone näyttää ihan oikeita lukemia. Satunnaisesti kierrosluku- ja bensamittarit saattavat nykiä ja seilata mutta pääosin ne ovat pimeänä.
Onko jollakin vastaavia kokemuksia, mistä voisi etsiä vikaa?
Corsa E ja Zafira CNG
- OCF Member 2019
Eksu
mustapilvi
Mittarit pätkii
Onkos ompussakin se mittritaulun takana oleva piirilevy semmosta ohutta joustavaa kalvoa. Täällä juuri joku kirjoitti siinä olleesta hiuksen hienosta katkoksesta, joka teki jotain tuollasta. Toinen mahdollisuus on se riviliitin, jolla se mittaritaulu kytkeytyy. Sekin on joskus pätkinyt. Jostain katkoksestahan tuossa tuntuisi olevan kyse.
UGH
UGH
BusCaa
Kume
- OCF Member 2022
Re: Omega B:n mittaristo temppuilee, osaatko jeesata?
Sulla on aika varmasti sieltä piirilevy "muovista" joku johdin poikki kun tekee tuota. Ittellä oli melkolailla samanlainen häikkä entisessä omegassa. Kannattaa ottaa se mittaristo irti ja tutkia niitä johtimia.Eksu kirjoitti:Eli ongelma on tämä:
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
pilipali
BusCaa
Kume
- OCF Member 2022
Kato siitä mihin tulee se isoin liitin kiinni et onko siitä se muovi revennyt. Siis takaa kun katsotaan niin oikeassa reunassa.BusCaa kirjoitti:Nyt on sulakkeet tarkistettu, mittaristo on irti tällä hetkellä mutta vikaa ei löydy.. Lisätään tuohon vielä että bensavalo ei myöskään toimi. Ajotietokoneelle menee bensa määrä, ja kierrosluku vaihteistolle eli tunnistimissa ei pitäis olla vikaa... Vitun pooppeli..
BusCaa
BusCaa
Ou jee, mittarit näytti eilen pientä elonmerkkiä kesken ajon, kierrosluku nousi +2000 kohtaan ja bensamittari näytti oikein. Sammutin auton, ja eihän ne enää sitte toiminu tuotakaan.
Kysymys kuuluukin että missä on mittariston liittimiä muualla kun se mikä on mittarissa "kiinni"?
Onko kierrosluku/bensamittari jossain kohtaa samassa liittimessä ja mistä nämä tiedot tulee, ajotietokoneelta vai suoraa bensatankilta ja jakajasta??
Vaikuttaa kontaktihäiriöltä koska mittarit heräs eloon ajaessa töyssystä.
samu_
Aikoinaan b-ompussani ei toiminut käsijarrun merkkivalo, vika löytyi mittariston riviliittimestä. Kässärin pinni oli vääntynyt sen verran ettei saanut kontaktia. Oletkos katsonut onko kaikki jousimaiset pinnit samassa tasossa? Ne voi vääntyillä mittaristoa asentaessa.Eksu kirjoitti:Eli ongelma on tämä:
mpj78
maadoitus...
osamittareista toimii ja osa ei.....vika löytyy usein maadoituksesta ja sen puutteesta...kytkentä kaavio auttaa oikean johdon löytymisessä johtosarjasta.
BusCaa
Eksu
