Lohko topikki 2,0 kestävin lohko?
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
:D :D :D
Ja takaisin aiheeseen...
Eli onkohan noissa kanteen menevissä öljykanavissa/venttiileissa/mitä nyt onkaan eroja?
XE:
LET:
Irtoaakohan tuo palikka tuolta jotenkin?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ei pitäisi eroa olla kuin 16v ja 8v välillä
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
toinen on vanhempi malli ja toinen uudempi itellä oli samanlaiset let:ssä ja xe:ssä
Eli sopii ristiin nuokin vai?
ventora
Viesti Kirjoittaja ventora »
mikäs toi palikka on tarkemmin,paineen rajaus venttiili vai takaisku??ym.. :lol:
Tunari-82
Itteäkin kiinnostas miten tuo paineenrajausventtiili on tuola kiinni?
Kun jos 8v lohkoon laittaa 16v kannen,niin tuo olis varmaan hyvä laittaa kanssa.
LutS
Re: Lohkoasiaa, C20LET vs C20XE
Viesti Kirjoittaja LutS »
Moro,
Pitäs rakentaa 20let alakerta kokonaan uusiksi ja ajattelin käyttää tota xe:n lohkoa ja mahdollisesti myös kantta let:n sisuskaluilla. Onko tästä xe vs let yhteensopivuudesta viisammilla jotain uusinta tietoa?
Astra F GSI16V -93
Astra F GSI16V -95 5d
Astra F Turbo 16V -93
Signum 3.0 V6 CDTI -07
Ascona 1.6S -84
Ihan samat romut on. Mulla on alunperin LET moottori mutta ei siitä ole enää jäljellä kuin kampiakseli, kaikki muu on korvattu XE osilla.
vaki
C20xe lohkon kestävyys
Viesti Kirjoittaja vaki »
Onko kellään kokemuksia kyseisen moottorin lohkon kestävyydestä. Lähinnä tässä mietiskelen girdle levyn tarpeellisuutta ?
Re: C20xe lohkon kestävyys
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tämä asia kiinnostaa minuakin,Kadettiin vaatii ainakin jonkin verran duunia jotta mahtuu edes tuommonen.
Tosin kait tuonkin tarpeellisuuteen vaikuttaa moottorin värinät merkittävästi?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kyllä se vaatii sen vahvikelevyn kun yli 500hp menee ja XE/LET/NE lohko on parempi kuin X20XEV yms...
madi kirjoitti: 04 Marras 2018, 11:58 Kyllä se vaatii sen vahvikelevyn kun yli 500hp menee ja XE/LET/NE lohko on parempi kuin X20XEV yms...
Mitäs sieltä muuten hajoaa?
Runkopukit murtuu?
Onko kukaan laittanut lohkobetonia?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eekö ne ekat xevin lohkot oo vielä suht samoja kuin nuo xe/let/ne? Ja mikä se ralliukkojen legenda ol että kestävinmät ois xen lohkot jotka tehty ennen vuotta 93
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Itse siinä käsityksessä ollut että XE lohkot parantuivat loppua kohden.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
