Sanokaa viisaat missä vika??
prima
Viesti Kirjoittaja prima »
Eli A-Senu 3.0E. (LE.jetronic) Kastelee tulpat välittömasti kun rupeaa käynnistämään. Kylmänä kun kuivaa tulpat, niin saa käymään , mutta pyörii saatanan rikkaalla. Jos sammutat ja yrität uudeleen niin ei kirveelläkään.
Suuttimet ei vuoda, lämpötunnistin ok, kaasuläppäpotikka ok, kipinä ok, paineensäädin irti ei toimi sen paremmin, en ymmärrä...??
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
K-jetronicilla varustettu kone alkoi ainakin käymään liian rikkaalla, kun lambda-anturi tuli tiensä päähän.
prima
Niin , eipä taija olla lambdoja tuossa vm.85:ssa.
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
Peuhu kirjoitti:K-jetronicilla varustettu kone alkoi ainakin käymään liian rikkaalla, kun lambda-anturi tuli tiensä päähän.
:whack:
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
