b omenan c20xev:n tilalle->c20let ?
b omena
Viesti Kirjoittaja b omena »
moottorina on c20xev voisiko c20let:n laittaa ja vieläkö menisi saasteet läpi ?
Mitä muutoksia tarvitaan esin johtosarjoja ?
Jarrut ja vaihteistokestänee vai onko vaihteisto ainakin vaihdettava (omega on farkku vm -94) ?
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
saasteet menee läpi, jos sulla todellakin on c20xev.
sun pitää laittaa siihen joko 2.5 V6 tai MV6 -tekniikka...järkevänä vaihtoehtona pidän tota jälkimmäistä (mikäli voimansiirto on kestävempää kuin 2.5:ssä?). toi kumpi riittää...sitä en muista varmaks. joku joka muistaa noi pykälät vois varmaan valottaa sen verran. eli c20let menee ton 2.5 v6:n sisään (1,2 x 170hv = 204hv), mut pitikö se jokatapauksessa vastata mallisarjan tehokkainta (MV6, 211hv)?
http://www.fincars.com/projekti/omega/ <-- tuolta saat apua teknisten ratkaisujen kanssa...teknisesti homma on varmaan aika samanlainen.
kalliikshan tollasen tekeminen tulee...enpä mä oo kuullu että kukaan ois c20let b omppua tehnytkään...mutta ei kun tekemään tietä tuleville sukupolville!
tunexin t315-sarjalla varmasti ihan palkitseva auto ajaa....ja erilainen, ku muilla. :smile:
b omena
Aiwan kone onkin x20xev eli ecotec malli...taitaa siis olla parempi unohtaa koko juttu. Millainen koneen/tekniikan vaihto lienee suosituinta ?
Entä viri varat tuossa ecotecissä...vai onko niitä ?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Mutta pistäpä siihen z20let, joka on mm. astra coupessa, silloin pitäisi olla ok päästöjenkin suhteen. :smile:
Kadett City
Viesti Kirjoittaja Kadett City »
VEEKSI onkohan tuolla sivuilla esiintynyt auto sama mikä on pyöriny täällä iisalmessa??? on nimittään mällätty ja lunastuksessa!!
Veeksi
mulla ei oo asiasta minkäänlaista tietoa, mutta harras toiveeni on ettei kyse ole samasta autosta. :smile:
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Ikävä kyllä, sama auto on kyseessä:( Vaurioauto AVK:lla myynnissä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-04-16 08:38 ]</font>
MSR
Viesti Kirjoittaja MSR »
perskeles, ne on mällänny mun entisen omegan!! :sad: siinä meni sitten loistava auto piloille...
