Kylmärinki persiin ympäsillä F astra c18xe
pali31
Viesti Kirjoittaja pali31 »
Jep autoni vikavalo palaa koko ajan mut kuitenkin se toimii ihan normaalisti. Kuitenkin sattu tossa kun kerkesin lueskella vähä pitemmälle noita juttuja silmään että koska vaihdoin autoon radion ja en heti alkuun tienny että virtapiuhat pitää vaihtaa toisinpäin nii kymysys kuuluukin paloko se nopeusmittarin anturi kun herjaa vikakoodia 24 ja onko kalliskin jos joutuu vaihtamaan. Kävin kerran luettamassa koodit ja kaveri nollasi muistin. Pari päivää sen jälkeen valo sytty uudelleen samalla tavalla kun eka kerralla kiihdytyksessä. Kiitosta vua jo etu kätteen
Undertaker
Appiukon samaisessa koneessa meni nopeusmittarinvaijeri poikki niin palo vikavalo.
pali31
mutta
mut eihän sillon mittari toimis vai mitä ja se toimii ihan normaalisti
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Joo ei toimi sillon.Mulla meni vaiska kans poikki ja se poikkas samalla sen vaijerinpyörittimen laatikosta ja sillo sytty vikavalo.
J.Toivanen
työkaverin tytöllä teki saman, nopeusmittarin vaijeri katki poikki niin poltti vikavaloa.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
