94 Hall sensor - voltage high
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mikäs se tuommonen vikakoodi on ja miten sen fixaan ? konehan on c20xe
<font size=-1>[ This Message was edited by: madi on 2003-04-14 00:28 ]</font>
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Sytyn Hall-anturi vaihtoon ??
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Toinen aiheeseen liittyvä kysymys: itselläni antaa samaa vikakoodia (94) c30se:ssä, ja vian pitäisi tosiaan olla tuon hall-anturin korkea jännite.
Kävin selailemassa vikakoodeja tuolla c30se.de:ssä ja siellä koodi 94 vastaa "Nockenwellenpositionssensor" joka mielestäni tarkoittaa suurinpiirtein nokka-akselin asentotunnistinta?
Tyhmä kysymys kuuluukin: onko tuo nokka-akselin asentotunnistin sama osa kuin hall-anturi?
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
mulla ei o etes tuossa mun koneessa nokkaakselin tunnistin anturia ja sillähän on eri koodi kokonaan että veikkaan että sullakin on sama ongelma
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Nokka-akselin asentotunnistin voi kulkea myös vaiheistuksen tunnistimen nimellä.
Nokka-akselin asema voidaan tunnistaa komponentista, joka pyörii samalla nopeudella kuin nokka-akseli. Kuten virranjakajasta:
C20XE se on virranjakajassa pakonokan jatkeessa (M2.8 pakonokan päässä).
C30SEssä se on muistaakseni virranjakajan sisällä.
Hall-anturi vian voi aiheuttaa moni muu asia kuin hajonnut hall-anturi.
Katkos johtimissa
+ 5 volttia
0 signaali kanttipulssi, näkyy yleismittarillakin kun pyörittää hitasti
- maadoitus
Siis kannattaa tarkastaa ensiksi johtimien kunto ja onko anturilla toiminta edellytyksiä ja sitten osia vaihtamaan.
j.h
Siellä vika missä viimeksi korjattu.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kyllä vika oli siinä virranjakajan hal anturissa se oli irti poikki siellä sain kyllä korjattuuki sen dremelillä, kolvauksella ja kemiallisella metallilla :smile: ja jopa toimi
