Vectra -96 1.6 ecotec ei syty mikään valo mittaristoon???
1382
Viesti Kirjoittaja 1382 »
Eli vika syntyi seuraavanlaisesti: Latauksen merkkivalo syttyi kojetauluun ja luonnollisesti ajattelin että laturi lopetti lataamisen mutta mitä vielä. Ajettuani noin 3km tallilleni matkalla pelistä putosi myös nopeus,polttoaine ja lämpömittarit.Tallilla latausjännite oli 16v valot päällä. Jätin auton tallille ja menin ostamaan uuden säätimen laturiin(delco perseeseen kolvattava).Vaihdettuani säätimen käänsin virrat päälle mutta mikään merkkivalo ei syttynyt kojetauluun(lataus,öljynpaine,abs...) auto lähti kyllä normaalisti käyntiin mutta mittaristossa ei toiminut muut kuin taustavalot sekä pitkien merkkivalo vilautettaessa. Sekä vilkun merkkivalo hätävilkkut kytkettynä. Valojen lisäksi, takalasin lämmitin ei toimi, eikä siis suuntavilkut eikä mittarit.Auto ei myöskään lataa. Kaikki löytämäni sulakkeet (konehuoneesta ja sisältä ovat ehjiä. Onkohan jollain ollut joskus vastaavaa ongelmaa vai käännynkö merkkiliikkeen puoleen.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Oiskohan multi-timer viallinen? Astrassa näyttäs ainakin nuo mittariston ja kojelaudan sähköt kulkevan hyvin pitkälti tuon multi-timerin (monitoimiajastin) kautta.
1382
Peuhu kirjoitti:Oiskohan multi-timer viallinen? Astrassa näyttäs ainakin nuo mittariston ja kojelaudan sähköt kulkevan hyvin pitkälti tuon multi-timerin (monitoimiajastin) kautta.
Mistäs löydän tuon multi-timerin? onko jollain tietoa mistä saisi paremmat sähkökaaviot ku Alfamerin kirjassa on mielestäni aika huonot.
Peuhu
Laita tuonne palstan haku-toimintoon multi-timer, niin saat lisätietoa ko. härpäkkeestä.
(Multi-timer sijaitsee sulakerasian yhteydessä ja on kooltaan n. 7 cm x 14 cm ja maksaa alkuperäisosana reilun satasen, eli ei ole ihan halpa osa.)
1382
Peuhu kirjoitti:Laita tuonne palstan haku-toimintoon multi-timer, niin saat lisätietoa ko. härpäkkeestä.
NY o multi-timer kaivettu esiin. Huomen meen raision autohallista kyselemään uutta.
Onko saatavilla tarvikkeena ja onko hinta ero iso?
1382
jep multitimer hän se oli vian syynä.
nyt vaan jäi airbagin valo palamaan ku ratti oli irti. Onko mahdollista nollata kotikonstein vai maksanko autohalliin 48e??
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1382 kirjoitti:jep multitimer hän se oli vian syynä.
Ei pysty nollaamaan kotikonstein.
