Kauko-ohjaimen uudelleen teettäminen
Leone
Viesti Kirjoittaja Leone »
Eli onnistuin kadottamaan avaimeni (prkl), jossa oli toi kauko-ohjain. Vara-avaimessa ei sitä ole. Onko kukaan käynyt teettämässä uutta avainta/hankkimassa uutta kauko-ohjainpiiriä ja paljonko tällaisesta tulisi varautua maksamaan? Varmaan merkkiliikkeessä kannattaa asia hoitaa?
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Juu tilaat merkkiliikkeestä avaimen+kauko ohjaimen ja sit ku haet sitä niin ne ohjelmoi sen sulle lisähintaan ...Voipi olla aika tyyris koko operaatio kaikenkaikkiaan
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Volkkariin ois ollu muistaakseni 90€, et kaippa se aika lähelle jotain tommosta on.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
jbf19
Viesti Kirjoittaja jbf19 »
Itse teetin tänään (19.7.07) uuden avaimen Vectraan -98.
Alla erittely hinnoista ja liikkeistä jossa asioin.
MetroAuto Oy
Hernepellonkuja 12 HKI
- avain 46,65 €
- keskuslukon kaukosäädin 62,20 €
LänsiAuto Oy
Mekaanikonkatu 7 HKI
- uuden avaimen ohjelmointi 43,42 €
yht. 152,27 €
Avain ohjelmoitiin Länsiauto'ssa, johtuen siitä että
MetroAuto'ssa ei ollu pikahuollon pojilla aikaa tälle päivälle.
Itse en taas jaksa ajella yhden avaimen perässä montaa päivää, joten kiikutin sen siksi herttoniemeen. Heillä oli aikaa ja homma hoitui n. 5 minuutissa.
Jos olet hukannut avaimesi turvakoodin, maksaa MetroAutossa koodin tiedustelu 20 €.
Länsiautossa en tullut kysyneeksi heidän hintaa koodin tarkastukselle enkä avaimelle.
Avaimen ohjelmointi oli saman hintaista molemmissa paikoissa.
Jos sinulla on turvakoodi tallella, halutessasi teettää avaimen myös
muuallakin kuin merkkiliikkeessä.
Vantaan Tammiston K-Marketin sisäkäytävällä sijaitseva suutarinliike (Handelia vastapäätä)
hintoja kysellessäni sain vastaukseksi 80€ ja Vantaan Jumbon sisällä oleva suutarinliike
ilmoitti hinnaksi ~80€. Sitä en ikävä kyllä tiedä oliko kysessä kummassakaan suutarinliikkeessä
avaimesta jossa on myös kaukosäädin.
Itse valitsin merkkiliikkeen, mutta kyllähän nuo suutarinliikkeessäkin teetetyt toimivia on.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Tuos vähän yli vuos sit, kun ostin oman Vectrani ja edellinen omistaja lupas siihen kaks avainta matkaa, mut ei löytänyt toista avasinta kävimme teettämässä Seinäjoen auto åströmillä uuden avaimen. Oliskohan sillä vaimella ollu yhteis hintaa n.130-140€ Samalla, kun tuo uusi avai ohjelmoitiin autoo katosi se hukassa ollut avai auton tiedoista, eli sillä ei pääse enää muutakuin sisää vääntämällä lukosta, jos se joskus löytyisikin.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
jbf19 kirjoitti:Itse teetin tänään (19.7.07) uuden avaimen Vectraan -98.
MetroAuto Oy
- avain 46,65 €
LänsiAuto Oy
yht. 152,27 €
Heh.Taisimpa ohjelmoida sulle avaimen :) Turvakoodista piti sanoa että meilläkin sen selvittäminen maksaa muistaakseni ton 20€. Kannattaa pitää hyvässä tallessa kun tarttee aika usein jos autoon joudutaan jotain ohjelmoimaan.
vekkuli84
Viesti Kirjoittaja vekkuli84 »
missäs toi turvakoodi sitte on ylipäätensä ? itelläki varmaan pitäs ohjelmoida tai tehdä jotain ku ei onnistu koodaaminen tai mikäs se oikee termi oli sille että virrat päälle ja painaa nappulaa.... vai onko jollaki ideaa mikä vika vois sitte olla ku toiseen ohjaimeen vaihdatin patterinki ja se ei toimi siltikään ja toisessa toimii kauko-ohjain mutta sitte ollaanki "kusessa" jos seki lopettaa pelittämisen........................
janska
pitäs olla huoltokansiossa sellanen luottokortinkokonen lappu missä lukee car pass. Voi löytyä myös merkkiliikkeen tietokannasta jos joskus laitettu sinne. Kaukosäätimessä voi olla juotokset pettäneet.
Leone
Itse päädyin soittamaan Länsiautoon, josta rekkarin perusteella äijä luurin toisessa päässä löysi heidän tietokannastaan autoni turvakoodin.
Avain on tällä hetkellä haettavissa Länsiautosta, ja ennakkoarvioiden mukaan huollon mies sanoi yhteishinnaksi tulevan koodauksen kanssa n. 100 euroa. Olarissa tuntuu vain olevan tajuton ruuhka, joten taidanpa vain käydä hakemassa avaimen sieltä pois ja käyn koodauttamassa tuossa Länsiauto Herttoniemen pikahuollossa.
janska
Leone kirjoitti:Itse päädyin soittamaan Länsiautoon, josta rekkarin perusteella äijä luurin toisessa päässä löysi heidän tietokannastaan autoni turvakoodin.
Tervetuloa :D
