Bensamittari näyttää täytenä liian vähän, A-vectra
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Mitähän tuolle tekis, onko kokemuksia? liekö anturi paskana?
Siis täytenä näyttää 3/4, puolillaan näyttää 1/4, mutta sitten olla möllöttää 1/4 niin kauan että bensaa on tosiaan 1/4 jäljellä , siitä sitten näyttää oikein tyhjäksi asti... :roll:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Voihan se anturikin olla kypsä,mutta taitaapi olla kosketusvika joko
anturin sähköpiuhojen liittimissä tai mittaristossa,taitaa nuo anturin
liittimet olla siellä auton alla bensatankin kyljessä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Jamax
Tulipa kerran katottua se liitin siitä bensatankin kyljestä, ei ollu siinä ainakaan vika.
blueberry05
jaa empä saa b vecun mittariikaan läheskään aina täyteen
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
vaikka valuttaa benzaa kuin tahansa (hyödytöntä) sitä paitti mittari on aiak paljo positiivinen
Appura
Re: Bensamittari näyttää täytenä liian vähän, A-vectra
Viesti Kirjoittaja Appura »
Jamax kirjoitti:Mitähän tuolle tekis, onko kokemuksia? liekö anturi paskana?
Kokeile vaihtaa se anturi. Jos sen vaihdat niin ole tarkka ku otat sen anturin pois että saat sen uuden samaan kohtaan takas
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Lainaampas tätä topiccia.
Autona b-vectra ja vähän samaa vikaa. Ajelin tankin lähes tyhjäks. Eli mittari näytti nollaa jo pitkän aikaa ja varotusvalo palanu pitkän aikaa. Ajotietokone näytti enää 12km. Mutta kun täytin tankin ihan piripintaan putkee myöten niin eipä sinne menny kun 43 litraa. Ja bensamittari näytti 55 litraa tankkauksen jälkeen.
Eli mikä tässä nyt valehtelee? Voiko tankki painua niin paljon kasaan että tilavuudesta häviää 10 litraa. Vai huijaako mittarit. Mites muilla b-vecun omistajilla?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ei minullakaan speksien mukaan 60 litran tankkiin uppoa kuin noin 50 litraa vaikka hälytysvalo olisi vilkkunut vähän aikaa. Eipä tuolla niin väliä ole, mutta varmaankin kyse on siitä että tankissa tosiaan on vielä reilusti nestettä kun mittari alkaa jo varoittaa. Parempi näin päin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
