Huutonetissä myynnissä..toimiiko?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Jerzey kirjoitti:lainattu omega.fi sivustolta
"Vaikka OBD-II stardardi on ollut käytössä autoissa jo vuodesta 1996 (joissakin autoissa jopa aiemminkin) on se koskenut vain Amerikassa myytäviä ajoneuvoja.
Euroopassa myytävissä autoissa on tuona aikana, 1996-2000, ollut käytössä myös halvempaa OBD-I standardia, joka ei ole OBD-II laitteiden kanssa yhteensopiva.
Tämän vuoksi varmista ennen tilausta että autosi käyttää tätä uudempaa OBD-II standardia!
Tilatun tuotteen palauttamiseen ei riitä syyksi että laite ei toimi juuri tässä autossa!
OBD-I liitin on samanlainen kuin OBD-II. OBD-I:stä on käytössä esimerkiksi Opel Omega B mallissa 1995-2000"
tuossa kait se syy on miks tuo väkkärä ei toimi mulla.
Siis kyllähän tuon pitäisi Omegassa toimia. Ainakin mulla toimii ilman ongelmia, autona Omega 3.0 V6 -98. Jos vain nyt puhutaan samasta adapterista, eli Opel tech2 /AB-COM -adapterista.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Mantamies kirjoitti:
joo hämäs vaan tuo kun tuonkin adapterin yhteydessä puhutaan odb-II:sta vaika ompussa on odb I. täytyy jatkaa yrittämistä.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Jerzey
kun yritän katsoa vaikka ABS:n ja Tc:n vikakoodeja, ohjelma ilmoittaa vain jotain tyyliin: Not Found interface (there's not echo).... kun otan liittimen autosta pois ilmoitus on: can't open specified device \\.\com1 (error 5, käyttö estetty ).
eli kyllä sielä portti yms asetukset pitäis olla oikein ja kone löytää ton adapterin, mutta auto ei suostu luovuttamaan tietojaan.
Mantamies
Jerzey kirjoitti:kun yritän katsoa vaikka ABS:n ja Tc:n vikakoodeja, ohjelma ilmoittaa vain jotain tyyliin: Not Found interface (there's not echo).... kun otan liittimen autosta pois ilmoitus on: can't open specified device \\.\com1 (error 5, käyttö estetty ).
Syttyykö adapterissa oleva vihreä ledi kun laitat autossa virrat päälle? Jos syttyy, niin siltä osin Ok! Entäs välähtääkö/syttyykö esim. airbagin varoitusvalo kun yrität lukea ko. vikakoodeja. Ainakin täällä kyseinen merkkivalo syttyy siinä vaiheessa kun adapteri saa yhteyden kyseiseen ecuun, ja valo sammuu vasta siinä vaiheessa kun yhteys katkaistaan.
Vika saattais olla väärässä tiedonsiirtonopeudessa. Noissa ohjelmissahan on mahdollisuus muuttaa noita arvoja, joten kerrohan millä ohjelmalla olet lähimpänä onnistua. Kokeilen samalla ohjelmalla täällä, ja jos toimii, niin ilmoitan sitten käytössä olevat tiedonsiirtonopeudet.
Itse olen todennut parhaimmaksi AB-COM -ohjelman. Se tosin on saksankielinen, mutta sisältää täydellisimmät vikakoodilistat. Ja muutenkin toimii parhaimmin tuon adapterin kanssa.
Jerzey
ab-com ja se laitteen mukana tullut op-tech2 ilmoittaa samat asiat, eli kaippa niillä kannattaa munkin yrittää testata. tuo saksan kielisyys tosin vähän haittaa mutta täytyy kaivaa saksan sanakirja esiin.
vihdeä ledi vain vilkahtaa parikertaa kun laitan sen koneeseen, autoon työnnettäessä ledi ei vilku eikä pala, eli olisko vika sit niissä tiedonsiirto nopeuksissa. myöskään valot eivät vilkahtele kojetaulussa.
Mantamies
Tuo minun OpelTech -ohjelma pelittää seuraavilla asetuksilla:
Kw2000 protocol settings: (Kw82 protocol settings:) Eli noi Kw82 asetukset sulkeissa
Interbyte: 5ms (10ms)
Not Connected: 1500ms (3500ms)
Interblock: 130ms (1ms)
Lost Connection: 500ms (1000ms)
Eli tsekkaappa nuo asetukset siitä settings -ikkunasta. Tuossa AB-COM -ohjelmassa noita asetuksia ei edes pysty muokkaamaan.
Jerzey
Mantamies kirjoitti:Tuo minun OpelTech -ohjelma pelittää seuraavilla asetuksilla:
samat ne oli mullakin, mut ei toimi. mikä luku sulla on tuossa kw initcorrection kohdassa (mulla punaisella nolla)
Mantamies
Jerzey kirjoitti:
Sama punainen nolla näyttää olevan täälläkin tuossa kohdassa. Ihme juttu ettei rupea pelittämään...alkaa jo ideat täälläkin loppumaan. Tuota adapteriahan ei sinne liittimeen saa väärinpäin survottua riskimpikään karju, joten se virhe ainakin on pois suljettu!! Mut täytyy vieläkin pähkäillä asiaa...jos vaikka jotain uusia ideoita tulis mieleen!
Jerzey
Mantamies kirjoitti:Tuota adapteriahan ei sinne liittimeen saa väärinpäin survottua riskimpikään karju, joten se virhe ainakin on pois suljettu!!
juu, se pieni pää menee diagnoosi pistokkeeseen vasaralla suht helposti mutta sen isonmollukan tunkemisessa tietokoneen usb-porttiin oli kyllä pientä ongelmaa :lol:
Jerzey
Jerzey kirjoitti:
olisko mahdollista että testaisit tuota mun piuhaa? eli lähettäsin sen sulle ja laittasin mukaan palautus kuoren, merkkeineen, sais ainakin tietoon että toimiiko piuha. jos onnistuu niin laita vaikka yv:nä tietoja minne lähetän tän.
Mantamies
Jerzey kirjoitti:
Kyllähän se sopii! Olen nyt lomalla ja kotosalla, niin on aikaa testailla. Tietääpähän sitten varmasti, että onko vika adapterissa, autossa vai jossain muussa...
Laitoin privana osoitetiedot.
Jerzey
Mantamies kirjoitti: Laitoin privana osoitetiedot.
Näkyykö se priva viesti sulla lähtevissä? Ei meinaan tullut mulle asti :-) (hyvin toimii nää vermeet :-) )
Mantamies
Jerzey kirjoitti:
Eipä näkynyt lähtevien eikä lähetettyjenkään kansiossa, vaikka viestin kirjoittamisen jälkeen tuli ilmoitus "viesti lähetetty". Minne lie bittiavaruuteen kadonnut koko viesti!!
Mutta pistin uutta viestiä, ja nyt se ainakin näkyy lähtevien kansiossa...
Mantamies
Jerzey kirjoitti:
Piuha on nyt testattu, ja testitulokset laitoin tulemaan privana. Saat pistää ne "yleiseen" jakeluun jos haluat...
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
itse hommasin kanssa tuon ko. kaapelin juuri. toivottavasti toimii! autona y20dth. mukaan saamani ohjelma näyttää kyllä kattavasti kaikki koodit mutta tuosta ei taida saada ulos millään live dataa ajon aikana? säätöjä ei tarvi tehdä mutta esim ahtojen seuraaminen / ilman virtaamisen seuraus olis kiva suorittaa.. nooh kunhan edes nuo koodit saan ulos niin auttaa jo paljon vian etsimistä.
