Turbo-calibra lähtee käyntiin vaivalloisesti
cm-cali
Voisiko johtua mahdollisesta lastusta ja sen nollautumisesta että turbo-calibra lähtee käyntiin vasta 3-5s starttauksen jälkeen jos sotkee jotenkin ECU:n toimintaa? Edellisessäkin turbossani tosin oli sama ominaisuus ja siinä ei ollut lastua. Ja ainakin akku on uusi joten ei tuo ainakaan virranpuutteesta kärsi. Jos lopettaa starttauksen liian nopeasti niin ei lähde käyntiin ja uudelleen kun yrittää niin lähtee mutta heittää kierrokset jonnekin +4000rpm ja lähtee sitten vasta tulille. Ei ole sinänsä vika mutta ärsyttää.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
