FK Angel Eyesien parkkipolttimot?
filtteri^^
Parkit sain eilen toimimaan kauan kestäneen taistelun jälkeen. En vaan voinut tajuta, että sitä johtoa mikä tulee mukana ei tarvi.
http://www.streettuningcar.net/images/u ... As6017.jpg kuva
http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2799
Miten tuo korkeudensäätö, minne ne sähkömoottorit tulee noihin umpioihin? Street tuninkiin laitoin viime viikolla postia, mutta eivät ole vieläkään vastanneet.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
siellä on valojen takana sellanen pyöree muovi minkä läpi tulee kierteillä oleva tanko.. pyöräytät sitä muoviosaa jompaankumpaan suuntaan ja taivutat joko ylös tai alas.. sen tilalle sitten säätömootori.. helppo homma, mut valot kannattaa irrottaa.. enemmän työtilaa ja näkee mitä tekee..samppa123 kirjoitti:Parkit sain eilen toimimaan kauan kestäneen taistelun jälkeen. En vaan voinut tajuta, että sitä johtoa mikä tulee mukana ei tarvi.
Onkohan noissa ollenkaan paikkaa korkeudensäädölle. Tuli aikanaan havaittua, että jos tuon mallisissa valoissa ei ole kuin yksi rengas, niin paikkaa ei ole. Jos kaksi rengasta, niin paikka korkeudensäätömoottorille löytyy ja Riisikipon ohjeiden mukaan saa asennettua.samppa123 kirjoitti:Parkit sain eilen toimimaan kauan kestäneen taistelun jälkeen. En vaan voinut tajuta, että sitä johtoa mikä tulee mukana ei tarvi.
Juu, pitääpä tänään värkätä kuntoon tuo. Kiitoksia neuvoista.Riisikippo kirjoitti:siellä on valojen takana sellanen pyöree muovi minkä läpi tulee kierteillä oleva tanko.. pyöräytät sitä muoviosaa jompaankumpaan suuntaan ja taivutat joko ylös tai alas.. sen tilalle sitten säätömootori.. helppo homma, mut valot kannattaa irrottaa.. enemmän työtilaa ja näkee mitä tekee..samppa123 kirjoitti:Parkit sain eilen toimimaan kauan kestäneen taistelun jälkeen. En vaan voinut tajuta, että sitä johtoa mikä tulee mukana ei tarvi.
Autovaruste.net:stä vastasivat eilen samaan asiaan ja samalla minuutilla vieläpä. Pitääpä tilata sieltä seuraavan kerran kun on tarvis.
