Astra g ajonesto / keskuslukko
lede2005
Viesti Kirjoittaja lede2005 »
Meneekö astrassa ajonesto päälle, jos laittaa ovet lukkoon avaimella (ei siis kaukosäätimellä)? On tehnyt sellaista että kun laittaa ovet lukkoon avaimella ja avaa sitten kaukosäätimellä niin ajonesto jää päälle (startatessa hörähtää muttei jää käymään). Kun käyttää ovet kaukosäätimellä taas lukossa ja avaa niin sitten lähtee. Ohjekirjasta voisi olla apua, mutta sellaista ei tullut auton mukana...
kaukosäätimestä pitää ilmeisesti painaa lukitusta kahdesti että ajonesto menee päälle?
Auto siis on astra G club -98
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Astrasi ajonesto ei liity mitenkään keskuslukkoon tai sen kaukosäätöön. Ajonesto sijaitsee virtalukon vieressä ja se tunnistaa avainta virtalukkoon työntäessä avaimessa olevan sirun ja antaa moottorinohjaukselle käynnistysluvan, kun käytössä on oikea avain.
Ajonesto on siis aina päällä ja käynnistämiseen tarvitaan auton oikea avain. Mikä tahansa metallilätkä ei siis toimi, koska siitä puuttuu juuri tuo käynnistyksenoston vaatima siru.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
