9 viestiä
• Sivu 1/1
jamo81
ViestiKirjoittaja jamo81 »
Olen ajatellut piristää parilla hepalla kyseistä konetta (joka kiinni vectra a:ssa) ja kysymys kuuluukin: Minkä hintaseksi SUUNNILLEEN tulee jos käyttää kannen jossai esim muukkosella et laittaa virtaukset kohilleen? Eli mis hintahaarukois kansihommat? Ja onko kannattavaa?
Muita muutoksia tulee: 2,5" putkisto ja vapaavirtaussuodatin.
Onko parempi laittaa esim. twister ja imuilmaputki puskurin alaosaan, vai norm. kartio suodatin? Tarvisko norm. kartiosuodattimelle konepeltiin esim. pientä ilmanottoaukkoa et sais mahd. kylmää ilmaa?
Miten motronic pysyy mukana? Vai tarviiko esim unichipin? Ja miten käy päästöjen?
Näissä hommissa ollaan menossa vasta perusteissa, joten asialliset asiantuntevat kommentit tervetulleita.
Tuo 16V kansi varmasti virtaa vakionakin senverran hyvin että jos muutamaa lisähevosta olet hankkimassa niin kannattaa varmasti sijoittaa kannenavarruseurot esim. nokka-akseleihin. Hyvä kansityö maksaa helposti 1000-1500 euroa jolla saat jo esim. DBilaksen läppärungot, joilla takuuvarmasti lisää tehoa ja ennekaikkea laillisesti ja päästöistäkin pääset läpi kunhan vain kaikki muut laitteet kunnossa.
Mitä muuten mahtaa vakio 16V kansi virrata? 20E kansi, joka löytyy 2.0 8V OHC Opeleista, virtaa kuulemma n. 167hv....?
Taitaa näyttää siltä että kanteen ei kannatta koskea. Joten kattelin tos dbilaksen läppärunkoja, vaikutti aika lupaavalta..mutta hintaahan oli noillakin. Lexmaulin imusarja ois melkeen puolta edullisempi, mutta kumpiko noista on sit parempi?
Ja mitenkäs on tuon suodattimen ilmansaannin kans? Mikä olisi paras ratkaisu/miten olette sen toteuttaneet?
Hyvä ja erittäin helppo keino on laittaa siihen vakiokoteloon vähän vapaammin virtaava paneelifiltteri (esim. K&N) ja vetää sille sitten maskista/puskurista putki josta sisään syöksähtää raitista ja viileää ilmaa.
Tai sitten ostat kartiosuodattimen (esim. Apex,Green) ja laitat sen vakiokotelon tilalle. Tärkeään on kuitenkin ettei suodatin ottaisi konehuoneen tarjoamaan lämmintä ilmaa vaan kartiofiltteri täytyy myös koteloida. Valmiitakin on mutta aika kalliita (esim. Greenin Twister)
Eli nyt sitten mietitään kumpi ratkaisu olis parempi: norm. kartiosuodatin ja konepeltiin ilmanottoaukko, vai esim. twister ja putki ulkoilmaan? Tuleeko ongelmaksi putken pieni halkaisija? Eli rupeeko se ahistamaan/haittaamaan virtausta?
itselläni calibrassa c20xe josta on kansi "portattu" muutettu imu venojen seetien kulmaa sun muuta... lexmaul imusarja
ja omassa putsarin kotelossa vapavirtaus suod. merkkiä en muista.
toimiva ratkaisu eli ei minkäänlaisia ongelmia. ei edes talvella kovilla pakkasillakaan. kartio vapaavirtaus suotimien olen kuullut aiheuttavan hämminkiä varsinkin talvisin. vaikka on niitäkin varmaan toimiviakin maksavat vissiin vaan hieman enemmän.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2003-04-15 19:45 ]</font>
