Omega B pakoputken jousto-osa. Saako erillisenä/tarvikkeena?
Juha Heikkilä
-97 Omega Caravan 2.0 16v automaatti. Pakoputkessa ennen kattia oleva jousto-osa on vuotanut hiukan jo pitkään ja nyt repesi irtipoikki jouston jälkeen kattiliitoksen kohdalta. Muu putki vielä hyväkuntoinen eikä viitsisi koko kallista putkea vaihtaa.
Saako tuon jousto-osan alkuperäisenä tai jostakin tarvikeena merkkikohtaisena varaosana? Ei siis yleismallisena, joita löytyy Biltemasta.
Jope
Juha Heikkilä
Jope
Juha Heikkilä
Opelilla osan hinta 140e. Walkerilta ja Bosalilta löytyy tarvikkeena.
Walker osanumero netistä kaivettuna 07192. Turun autotarvike ei löytänyt Walker-luettelostaan tuota numeroa, netissä olevasta luettelosta se kyllä löytyy: http://www.taec.nl/walker/
Bosalin vastaava osa heillä oli hyllyssä. Bosal osanumero 265-567. Hinta oli 74e.
Asennus oli tarkkaa puuhaa, että osan sai hitsattua kiinni oikeaan asentoon. Muutaman sovituskerran jälkeen onnistui ja nyt on kunnossa.
Wesku79
Re: Omega B pakoputken jousto-osa. Saako erillisenä/tarvikkeena?
Nyt olisi jousto-osan vaihto tehtävä Z22XE omegaan. Bosalilta ja Walkerilta ei valmista varaosaa tälle moottorityypille löydy, vaan tulee katti-asennelman mukana:
Veikkaanpa että merkkitiskillä tilanne on sama (em. alihankkijoiltahan ne merkkiosat tulevat).
Yleistarvikkeena löytyisi jousto-osia tämmöisillä mitoilla: Linkki.
Mikä noista linkin mitoista mahtaisi olla sopivin alkuperäisen paikalle hitsattavaksi? Onko kellään putkistoa irrallaan, josta voisi mitata? Itselläni on taas vaihteeksi toinen käsi toimintakunnoton, niin auton alta mittaaminen on todella tuskallista. Työlle on varattu aika jo pajalle, mutta osa pitää hankkia itse etukäteen.
Astra-F MV6 -94
Böömega
Mul olis irrallaan katiton ja katillinen etuputki mut kylläkin x20xev koneiseen omegaan.. Eli en tiedä onko samanlaisia tuon Z22XE:n kanssa...
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
exclusive
eikö esim martelius myy noita joustopätkiä yleismallisina ja monen kokosina...eikä varmaan ole kallis
Volvo 940 OM606 (projekti)
Kannattaa lukea tarkemmin ennen kommentointia..exclusive kirjoitti:eikö esim martelius myy noita joustopätkiä yleismallisina ja monen kokosina...eikä varmaan ole kallis
Avausviesti on vuodelta 2007.
Wesku79 kirjoitti:Mikä noista linkin mitoista mahtaisi olla sopivin alkuperäisen paikalle hitsattavaksi? Onko kellään putkistoa irrallaan, josta voisi mitata? Itselläni on taas vaihteeksi toinen käsi toimintakunnoton, niin auton alta mittaaminen on todella tuskallista. Työlle on varattu aika jo pajalle, mutta osa pitää hankkia itse etukäteen.
exclusive
OHO!!! oli vään tossa eka sivulla niin ei tullu katottua päivämäärääsamsa87 kirjoitti:Kannattaa lukea tarkemmin ennen kommentointia..exclusive kirjoitti:eikö esim martelius myy noita joustopätkiä yleismallisina ja monen kokosina...eikä varmaan ole kallis![]()
hirsman
Biltemassa 19.99€,tuotenumero 79121, motonetissa vähän kalliimpi mutta kestävämmän näköinen. Bilteman jousto-osa olli pari vuotta paikoillaan, ainakin vielä ehjä
Wesku79
Tulipa mitattua. Sopiva jousto on halkaisijaltaan 51.3 mm ja pituudeltaan n. 115 mm. Sopivaa ei tietenkään tuolta linkin listalta löydy. Pitää etsiskellä.Wesku79 kirjoitti:Nyt olisi jousto-osan vaihto tehtävä Z22XE omegaan. Bosalilta ja Walkerilta ei valmista varaosaa tälle moottorityypille löydy, vaan tulee katti-asennelman mukana:![]()
Kaikkein mielenkiintoisinta on kuitenkin se, että tuossa linkittämässäni Bosalin varaosakuvassa on vain yksi katti. Autossa on kuitenkin paikoillaan alkuperäinen Bosalin valmistama putki, jossa katteja on kaksi peräkkäin. Ja jousto on niiden välissä.
Astra-F MV6 -94
Miro.Simounen
Ite vaihtelin eilen tuon joustoliittimen, Bilteman tuosta mallista saa sopivan http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1&ryhmaid=
ite otin 13cm pitkän pätkän tuosta ja pukkasin sen alkuperäsen tilalle. Kuvaa en sitten muistanu ottaa valmiista räpellyksestä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
