Vectra B1 -> B2 ajovalot
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Riisikippo kirjoitti: tuningforyousta tuli tollaset muijan veccuun tilattua, alkuperäset säätömoottorit käy.. ja valoteho paljon parempi!
Mitäs nuo tuli posteineen maksamaan? Olishan nuo paljon hienommat vielä kun B2. Ja sais mustalla pohjallakin...Mites liittimien kanssa kävi? Pitääkö liitännät tehdä uusiks?
007 ja Pallosalama -(z)-
Riisikippo
Minut on bannattu!
Anzah kirjoitti:
tuolla maksaa 185,00 EUR ja postit jotain parikymppii... liittimet käy ihan suoraan, niinkuin se säätömoottorikin.
ainut oli kun noissa valoissa on enkeliparkkien lisäksi myös tuo pyöree hehkuparkki sekä 2kpl pieniä ledejä niin jos ne haluu käyttöön niin niille pitää varastaa virta koska niitä ei ole kytketty minnekkään.
A_I
Viesti Kirjoittaja A_I »
Anzah kirjoitti:
Oliko vanhat valot Valeot vai Carellot?
Vectra B 2.0 DTI -98, Voimaa.com
puusilmä
Viesti Kirjoittaja puusilmä »
Tätä topiccia lainaten, saako noita b2 valojen kantikkaita liittimiä jostain. Motonetistä äsken kattelin mut ei pistänyt silmään.
Riisikippo
Minut on bannattu!
A_I kirjoitti:Oliko vanhat valot Valeot vai Carellot?
nyt kyllä pitää sanoo että ei mitään hajuu.. ei tullu katottuu.. :D
jartsu72
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
puusilmä kirjoitti:Tätä topiccia lainaten, saako noita b2 valojen kantikkaita liittimiä jostain. Motonetistä äsken kattelin mut ei pistänyt silmään.
Ainakin Saksan E-baystä löytyy välillä Lexmaulin liitosjohto jossa toinen pää vanhalle liittimelle ja toinen sitten uudemmalle. Purkaamosta hommasin itselle uudemman malliset liittimet ja johtoa jonkin verran mukana.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tänään tuli juuri haettua B2 tarvike 'Valeot' saman merkkisten B1 valojen tilalle. Kauhea himo saada nuo kiinni, mutta huomenna koulua ja töitä koko päivä ja ilta :(
Säätömoottorit kun ei käy ihan suoraan noihin vanhoista niin ajattelin jättää suosiolla laittamatta koko moottorit ja ajella nyt ainakin tämän talven ilman sähkösäätöjä. Nuo liittimet vaan pitäisi jostain saada tai sitten tehdä niinkuin olen lukenut eli ihan abikoilla liittää uudet valot piuhoihin. Ei kyllä oikeen vakuuta kun kyseessä kuitenkin kosteat olosuhteet.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Anzah kirjoitti:
JOM:lta tilasin enkelin silmät ja on ihan samannäköset kun noi(tummalla pohjalla vaan). Mites noissa teiän umpioissa oli noi korkeuden säädöt toteutettu, moottorin lisäks?
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^ tummalla pohjalla ne on nuokin.. :) mut kuitenkin... kyllä siellä takana on ne säätöruuvit moottorin lisäks.. joku tais tänne linkittää kuvankin kun kyselin itekkin miten saa säädettyy...
puusilmä
onkos näissä vecuissa monen mallisia korkeudensäätö moottoreita kun ei alkup. sovi yhteen enkeli lyhtyjen kanssa (mötikkä liika suuri)
TeBa
Riisikippo kirjoitti:^^ tummalla pohjalla ne on nuokin.. :) mut kuitenkin... kyllä siellä takana on ne säätöruuvit moottorin lisäks.. joku tais tänne linkittää kuvankin kun kyselin itekkin miten saa säädettyy...
Umpion "linsissä" lukee Sonar, mutta en ainakaan löytäny sähkömoottorin säädön lisäks, muuta säätö mahdollisuutta :roll:
Osaakko neuvoa tai näyttää kuvaa?
Puusilmä: Taitaa paria mallia olla, Careloissa ja Valeoissa ja ne ei käy toistensa paikoille.
Riisikippo
Minut on bannattu!
TeBa
Kiitoksia, mulla on täsmälleen samanlaiset muuten, mutta puuttuu toi vasemman puoleinen säätö putikka :roll:
Otin ton vasemman puoleisen korkin auki ja yritin kurkkia näkyiskö siellä jotain, niin näytti tolla kohalla että olis jotain kierretankoa tjsp. siellä, jääny vaan mun upioista reikä ja kuusiokoloruuvi pois :evil:
Täytyy dremelillä leikata kansi auki ja kattoo mitä näkyy.....
ose
Viesti Kirjoittaja ose »
Olen itekki ajatellu ostaa veccuun enkelisilmät ku toinen umpio vaurioitui kolarissa ja yks umpio maksaa täällä660e kpl :o !!!Ei ole halpa umpio.Ja enkelit maksas 270e
Volkwagen passat variant 2.0 -04
opelixi meni lunariin
tiuhti
enkeleistä...
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
noista enkeleistä sen verran ku itse ostin just kyseiset sonarin tummapohjaiset enkelit...
niissä tulee yks punanen ja yks musta johto kummastakin parkkirinkulasta eli 2klp mustia ja 2kpl punasia... elikkäs miten ja minne mun pitäis noi johdot liittää, että saisin rinkulat toimimaan samaan aikaan ajovalojen kanssa ja sit myös parkkina ilman ajovaloja tietenkin.. ??
eli vähän tyyliin ku bemareissa palaa noi enkelit..
