caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Marko.L kirjoitti: Noihin jarruihin on pakko takertua sen verran, että alkaa meikäläisen mielestä olemaan aika tappoyhdistelmä nuo +200hv tehot ja 245mm levyt, jotka on vielä jäähdyttämättömät.. En toki epäile etteikö manta noilla pysähtyisi, mutta ei varmaan kovinkaan tehokkaasti? :-?
Ei kannata takertua liikaa. Pysähtymiseen vaikuttaa ennen kaikkea se, osaako kuljettaja painaa jarrupoljinta ajoissa ja toiseksi tietenkin mäntien määrä ja halkaisija jarrusatuloissa ja jarrupääsylinterin koko ja jarrupolkimen välitys.
edit: 245mm levyt ja pari 6-mäntäistä satulaa 40mm männillä ja asianmukainen tehostin ja pääsylinteri niin kyllä luulisi narauttavan renkaat lukkoon Mantassa jo vähän joutuisammastakin kyydistä.
edit 2: Niin ja tässä upeassa mantassa ei ole tupla-satuloita edessä 6x40mm männillä.
oli vain ns. "ääri-esimerkki" eli tuommoisetkin voisi olla.
ps. Kaunis manta. Alkaa olemaan jo todella harvinainen. pidä siitä kiinni.
tuomas.
Viesti Kirjoittaja tuomas. »
mikkis kirjoitti:
?! kirjoitti:Mikset laita niitä orggis kuuskolo kannalla olevia imu/pako pultteja...saa kiristettyäkin "pyöreä" päisellä avaimella ihan ilman tuskailuja.Noita pultteja saa vaikka automuovilta
Tuossa oli kyllä orggispultteina ihan normi pultit 15 kannalla ja kierteenä hyvinkin erikoinen M9. En tullut ajatelleeksi noita kuusiokolo kannalla olevia. On tullut aina käytettyä noita pinnapultteja, rojut menee niillä paikoilleen kivuttomasti.
6kolo on kokeilemisen arvoinen. Itse teen niin että laitan ensin pakosarjan päistä kiinni, sitten asennan kaikki loput pultit muutaman kierroksen kiinni jolloin imusarja mahtuu vielä tippumaan paikalleen ja on siinä tukevasti. Helppo kiristää loput jengat, vielä kun laittaa sen pyöreäpäisen 6kolon räikkään niin homma on eritäin helppo/nopea.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
tuomas. kirjoitti:6kolo on kokeilemisen arvoinen. Itse teen niin että laitan ensin pakosarjan päistä kiinni, sitten asennan kaikki loput pultit muutaman kierroksen kiinni jolloin imusarja mahtuu vielä tippumaan paikalleen ja on siinä tukevasti. Helppo kiristää loput jengat, vielä kun laittaa sen pyöreäpäisen 6kolon räikkään niin homma on eritäin helppo/nopea.
Eilen pyörittelin tallilla noita 6-kolopultteja pyöreä päisellä hylsyllä. Todella toimiva tipsi! Seuraavan kerran kun sarjat irti, vaihdan varmuudella noihin.
Nuo pinnapultit tuli laitettua ja samalla tavalla kun mainitsit. Kiristykseen meni ainoastaan muutama minuutti. Kanteen tehty M10 jengat.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
mikkis
Jihuu, eilen tuli säädettyä kaikki kohdilleen ja savut otettua. Nyt pelaa kaikki niin kuin pitää ja käynti kohdallaan. Kyllä noita imuääniä jo kaipasikin 8)
Tuo moposortin kauppaama tuplavaijeri/vivusto on erittäin toimivan tuntuinen. Herkkä ja hyvä tuntuma kaasupolkimesta. Muutenkin tuntui olevan säädöt (kaasuttimissa) kohdallaan, on mukavan kierrosherkkä.
Kanteen tehtiin tosiaan M9 kierteiden tilalle M10, imusarjojen kiinnitys pinnapultein. Konepelti ei mahdu kiinni, kanittaa etummaisen ilmanputsarin kulmasta pallin vahvikerautaan. Täytyy ottaa siitä palanen pois. C24NE kannessa ilmeisesti imukanavat hieman ylempänä :o ja Rissen imusarjarjoissa enemmän kulmaa -> aiemmilla Enemeillä ja X20E kannella jäivät noin kaksi senttiä alemmaksi. Ja noita 90 mutkia ja putsareita en siirrä perinteiselle paikalle kaasareiden perään :lol:
Nyt vielä takajarrujen lopullinen niputus ja uusien eturenkaiden haku sekä nopeusmittarin vaijeri kiinni. Lisäksi auton, konetilan sekä alustan pesu sekä katiskaan vaha päälle. Sitten leimalle mars.
Harmittaa vain, kun joutuu olemaan välillä töissä ja Juhannuskin tulee sotkemaan harrastustoimintaa...
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
mikkis kirjoitti:Rissen imusarjarjoissa enemmän kulmaa -> aiemmilla Enemeillä ja C20XE kannella jäivät noin kaksi senttiä alemmaksi. Ja noita 90 mutkia ja putsareita en siirrä perinteiselle paikalle kaasareiden perään :lol:
Hieno Manta!
Iski vaan silmään tuo XE tuolla, että onko tää manta ollu jossain vaiheessa XE-koneella?
Historiassa kun puhuit vaan CIH-koneista ja 2.4 16V koneesta... :o
mikkis
gse70 kirjoitti:Iski vaan silmään tuo XE tuolla, että onko tää manta ollu jossain vaiheessa XE-koneella? Historiassa kun puhuit vaan CIH-koneista ja 2.4 16V koneesta... :o
Kiitos!
Heh, nyt oli lipsahtanut tässä suuressa hyvän olon tunteessa yksi kirjain (C) tuohon yhdistelmään liikaa, lisäksi nuo kirjaimet olivat menneet vielä sekaisinkin :bonk:
Sitä on taas kirjoittanut ihan jotain muuta mitä luupää ajatellut.
Siis kansi oli CIH ja X20E, ei C20XE niin kuin olin virheellisesti näpytellyt... XE konetta ei ole tässä Mantassa ollut, eikä muuten tule :P
Hyvä bongi tuo oli... kaikki ne kyllä heti huomaa :peukku:
Kyllä ne imukanavat todellakin on ylempänä siinä 2.4 kannessa kuten myös 2.2 koneen kannessa.
Parhaiten eron huomaa vertaamalla imusarjan tiivisteitä keskenään.
Pakokanavat on samalla tasolla.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
On se vaan hieno.
Mitä kustansi tuplavaijeri vivusto tupliin? jos sillaisella saisi paremmin toimimaan omat tuplat kun saa vaan joskus niille koneen tehtyä.
BMW X5
mikkis
Kitooos!
Setti oli muistakseni 150-170€ joissa oli tosin muutakin mukana. Hain samalla kerralla nuo virtaavammat putsarit, läjä jousiprikkoja, tyhjäkäyntiruuvia, misabin o-renkaat, vivusto sekä vaijeri.
On todella hyvän oloinen vaijeri setti, suosittelen.
Tänään tuli oltua tallilla ja laitettua takajarrut kasaan. Lisäksi tuli vaihdettua jarruputket ja ilmattua jarrut. O-renkaissa oli hieman vuotoa ja tuli kiristetyä ne. Mittaristo myös auki ja nopeusmitarin vaijeri kiinni. Lisäksi tuli asennettua lisäflektille katkaisin ja sulake. Alusta sai myös liuotin/paine pesun. Konepelti kiinni ja tukiraudasta tuli otettua siivu pois. Ei ota enään kiinni ilman putsareihin.
Tänään tuli ensimmäsitä kertaa käytettyä Mantaa pitempään ja ajettua pientä testilenkkiä (suljetulla alueella :hypocrite: ) ilman konepeltiä. Hyvä käry tuli Thermotecin nauhasta pakosarjassa hetken aikaa. Hetken jo otti pumppu ylimääräistä kierrosta ja oli toinen käsi sammuttimessa kiinni :P
Ja heti lapsetti ja linkussa tuli ajeltua 8)
Huomenna hakemaan uudet eturenkaat ja katsomaan jarrupenkkiin niiden tasaisuus. Leima häämöttää....
__Joppe__
hyvä hyvä :peukku: on tää kyllä uskomattoman hieno laite :sleep:
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
mikkis
Uudet renkaat tuli haettua. Vanhat eturenkaan oli halkeilleet todella pahasti vuosien saatossa. Pintaa oli vielä noin 6-7mm jäljellä. Ei ajamattomuus tee aina hyvää. Oli vakaa tarkoitus mennä vaihtamaan ne ihan itse Mantalla joka meninisi mainiosti samalla myös isompana testilenkkinä. Ihan putkeen kaikki ei mennyt. Ihmettelin kun vaihteet eivät menneet enään päälle ja kytkimen liikerata pieneni. Syykin selvisi nopeasti. Kytkinpaakan (haarukan) yläpäässä oleva säätötangon kiristysmutteri oli jäänyt kiristämättä. :lol:
Tekniikka pelasi muuten moitteettomasti ja vetoa tuosta C24NE koneesta löytyy noilla palikoilla mukavasti. Tuli oltua pelkkää hymyä ratin takana 8)
Ainoa murheenkryyni ja este vuosikatsastukselle on jarrut. Ravisti erittäin voimakkaasti eli levyt meni sorvatessa kieroksi. Tämä oli odotettavissakin, mutta pakko oli ottaa se riski, koska jo talvella uusia levyjä metsästettiin kissojen ja koirien avulla. Muutama päivä meni itsellä ja muutamalla vara-osaliikkeellä etsiessä eteen uusia levyjä. Nyt tuli sitten kahlattua kutakuinkin KAIKKI saatavissa olevat levyt läpi. Lähimmäksi päästiin Cossu Sierran takalevyillä, mutta jako 4x100.
Irmscherin navat ovat pituudeltaan aivan eri luokkaa kuin esim. Mantan omat. Ilmenee hyvin alla olevista kuvista jossa vieressä on tuon toisen R6 Mantani napa Reksan 246:lla jäähdytetyillä levyillä. Eli napoihin EI laiteta levyä, jonka kokonaissyyvyys on yli 33mm, muuten tulee fillarit kyljistä liiaksi ulos :lol: . 60/70 foorumilla tähän on pureuduttu aiemminkin ja tullaan pureutumaan jatkossakin :lol: Napojahan en vaihda koska 400:sen vanteista en luovu. Muuten on aivan sama mitkä satulat ja levyt tähän tulee. Vanhasta Irmscherin kataloogista löytyi numerot ko. levyille, optiona oli myös jäähdytetty. Eiköhän tuohon pian ratkaisu löydy :evil:
Napa irti levystä, kuvasta ilmenee, että koko levykompleksi todella ohut
Vieressä R6 mantasta napattu vertailuun napa ja reksan 246 levy.
Paljonko tuon levyn korkeus on?
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Mitä meinasit tolla cossu sierran takalevyllä?
Jos ymmärsin, niin voihan siihen porata uuden jaon?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ootkos koskaan kattonut tota mun Manta-prokkista? Mullahan on C-Commodoren navat 5x120 ja B Senatorin 296mm Zimmermann-levyt edessä Senatorin satuloilla. Tolla kombinaatiolla väitän että ei varmasti tarvii alkaa vanteita vaihtaa, ja laakerimuutoksia jos tarvii tehdä, niin Jullelta löytyy niitä lisäkooleja jotta saa Mantan vakiolaakerin Common napaan.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tulipa tuossa tuollanen realsantan ottama kuva vastaan...
http://s130.photobucket.com/albums/p260 ... monza3.jpg
Elikkä kun sitä lilan syyläriä mietittiin että mistähän ois peräisin. :roll:
t. Sami
