No jos se oli alle 2kg maksikirje niin miksi annoit laittaa sen paketiksi?
Tuo postin toiminta vähän samaa kuin arvauskeskuksessa että pitää vähän vaatia välillä sitä kunnon palvelua. Joskus siellä on niitä suviuunoja tms jotka ei oikein tiedä itsekään mitä mikäkin paketti maksaa.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
mimmix kirjoitti:^^
No eipä ollut vaihtoehtoja. Nyt pitää viedä toinen samanlainen paketti niin katsotaan mitä se maksaa.
no tietysti on vaihtoehtoja jos se kerta maksikirjeen kokoinen ja painoinen on! tiukkana vaan!
toinen paha on nää huutonettiyms myyjät jotka sanoo et joo maksa kuus euroo postimaksuja ja sit ku sat paketin ne postimaksu onkin ollut vaan kolme euroo...
Always be yourself
-jarkko- kirjoitti:2 pientä pakettia kokoa noin 10cm*15cm* 4cm ja paino toisessa 1.5kg ja toinen hieman yli 2 kg. Postimaksut kummassakin 10.75e postiennakolla.
Tuossa on aika oleellista tuo postiennakko, totta kait siitä otetaan aika paljon extraa että joudutaan vielä välitteleen toisten rahoja suuntaan jos toiseen.
mimmix kirjoitti:no tietysti on vaihtoehtoja jos se kerta maksikirjeen kokoinen ja painoinen on! tiukkana vaan!
Vaimo tilailee aikas kohtuu paljon likalle vaatteita juurikin huutonetistä ja sitä tympäsee ne jotka sanoo jonkun summan postimaksuks ja sitten lähettävät työpaikaltansa firman piikkiin... Pitääkin sanoo sille, että rupee laitteleen palautetta jokaiselle joka niin tekee...
-19 Astra 1.6T -02 Astra 2.0T coupe
EX:-16 Insignia 2.0cdti-15 Corsa E 1.4-07 Vectra 2.8t-06 Vectra 3.0CDTI OPC-line -98 Vectra 1.6-94 Vectra 1.8-08 Astra H 1.9CDTI OPC-line-94 Corsa B 1.4SI Omega B2 Caravan 2.5 EleganceAstra G Club Caravan 2.0DI
Mulla on ollu se käytäntö et pyydän esim. 7,40€ ja jos postikulut onkin vaikka 3€ nii laitan ylimenevän osan ostajalle takaisin.
Jos myyjä ilmoittaa postikuluiksi 10€ ja todelliset postikulut onkin vaikkapa 7.40€ niin miksi sitten pitää ostaa siltä? Jos teet tarjouksen jostain niin silloin hyväksyt ne myyjän ilmoittamat postikulut, aivan sama vaikka se myyjä ajaisi pihaasi ja pudottaisi paketin postilaatikkoosi.
Ja tulee sille myyjälle muitakin kuluja kuin pelkkä postimaksu, kirjekuoret/paketit eivät ole ilmaisia ja harva meistä asuu postissa niin sinnekin pitäisi jollain päästä...
No voi hellanlettas sentään.... Onko se nyt teiltä sitten pois jos kuitenkin tavara tulee perille vaikka onkin firman piikkiin lähetetty? Kirpaseeko nyt perisuomalainen kateus, kun myyjä saattaa tehdä 0-10e voittoa? Kai nyt rikosilmoituskin kannattaa samalla tehdä?
No voi *tun torspo!
Eihän tässä nyt varmaankaan ole kyse siitä että jonkun budjetti kaatuisi johonkin muutamaan euroon vaan siitä että kun kauppaa käydään niin pitäisi olla rehellinen. Minua ainakin vituttaa suunnattomasti kaikenlainen valehtelu ja varsinkin tommonen. Kaupankäynnin pitäis olla rehellistä hommaa molemmin puolin. Kyllä mä sen paketin olisin ostanut vaikka se olis ollut sen muutaman euron kalliimpi paketti, vituttaa vaan tommonen valehtelu ja huijaaminen.
Always be yourself
