öljynkulutus
mn
Viesti Kirjoittaja mn »
öljynkulutus on ollut näköjään muillakin ongelmana mutta ei varmaan ole normaalia että ascona syö melkein puoli litraa tuhannella kilometrillä öljyä.Pesin koneen puhtaaksi mutta tyhjäkäynnillä ja kaupunkiajossa oljyä ei vielä vuotanut mutta kun autolla kävi kengittämässä kunnolla niin moottori oli pakosarjan alta öljyinen.parkkipaikalla ei näy kuitenkaan kuin pieni öljyläntti.auto ei kyllä pahemmin savutakkaan.voiko venttiilivarren kumien välistä näin paljon vuotaa vai onko tässä vehkeessä männänrenkaat jumissa??
<font size=-1>[ This Message was edited by: mn on 2002-05-21 14:44 ]</font>
mn
antakee nyt joku vähän vinkkiä et mistä se vuotaa.Ei tahdo löytyä mistään vuotokohtaa.Alkaa vuotamaan vasta matkanopeuksissa(ilmavirta levittää pitkin konetta).voiko olla että mineraaliöljyjen kovettamat kumit ovat alkaneet vuotamaan kun on vaihdettu synteettiset öljyt koneeseen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: mn on 2002-05-22 15:41 ]</font>
ragari
Viesti Kirjoittaja ragari »
öljynpaineen anturi???
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Venttiilinvarren kumeilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa jos kone vuotaa öljyä ulospäin.
Jos se kone on tosiaan öljyssä pakosarjan alta, mutta ei ylempää, niin voisi olla ehkäpä kansipahvi joka vuotaa öljyä ulospäin.
Sehän on ainakin ohc-koneissa jo ominaisuus että nokka-akselikotelon kannen tiivisteestä vuotaa öljyä :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
niin kansipahvi se vuotaa melko varmasti, mutta ohc koneesta ei tuu mistään öljyä niin siinä on kaksi vaihtoehtoa joko että se on just pesty (5 sekunttia) tai siellä ei yksinkertasesti ole öljyä!
nim: KOKEMUSTA ON!
