tere taas. nyt rupesi ilmanvaihto tai jokin muu härkkimään, nimittäin kun painaa eco-napin pohjaan, niin ei mene kuin puoli minuuttia kun on joka saa...nan ikkuna huurussa ja ei selkene vaikka puhallus on täysillä Noh jos ottaa econ pois jo kirkastuu, mutta mitä hittoa nyt taas!!
Nyt ovat lattiat kuivat eli sieltä se kosteus ei kyllä nouse...siis enää!
Onko kyseessä ominaisuus, ei vika?
ouppelixi kirjoitti: tere taas. nyt rupesi ilmanvaihto tai jokin muu härkkimään, nimittäin kun painaa eco-napin pohjaan, niin ei mene kuin puoli minuuttia kun on joka saa...nan ikkuna huurussa ja ei selkene vaikka puhallus on täysillä Noh jos ottaa econ pois jo kirkastuu, mutta mitä hittoa nyt taas!!
No tuosta eco napista saa ilmastoinnin pois päältä/päälle , eli ihan normaalia on, että ikkunat menee huuruun...
Eipä ole vielä ainoatakaan autoa sattunut kohdille, jossa ikkunat menevät huuruun, kun ilmastoinnin ottaa pois.
Toki sadekelillä hetkellisesti, kun ilmankosteus nousee tappiin, mutta pitäisi ikkunoiden silti pysyä kirkkaina ilman ilmastointiakin.
Eihän vaan sisäilmankierto kytkeydy samalla päälle, kun painaa ECO -napista?
Kyllä omassakin autossa tänään huurtui ikkunat,kun ilmastoinnin käyttämisen jälkeen auto seisoi parkissa puolisen tuntia.
Kuitenkin höyrystinkennon pinnalle tiivistyy kosteutta ja siirtyy sisätiloihin kun ilmastoinnin sammuttaa ja puhallin on edelleen päällä.
Tosin ainakin täälläpäin ilmankosteus on suht korkea muutenkin tällähetkellä...
Kannattaa tutkia,ettei ilmastoinnin kondenssivesiputki valuttele mihinkään sisätiloihin/ole tukossa...
Huurtuminen voi johtua myös jos, raitisilmasuodatin on tukossa tai tuulilasilta pois valuvien vesien poistoreiät tukossa ->sisäsuodatin kastuu ja vettä saattaa valua sisään
Janne M kirjoitti:Huurtuminen voi johtua myös jos, raitisilmasuodatin on tukossa tai tuulilasilta pois valuvien vesien poistoreiät tukossa ->sisäsuodatin kastuu ja vettä saattaa valua sisään
joo näin mullakin oli keväällä, mutta nyt on matot kuivat ja suodatinkin pitäisi olla kuiva sekä reijät auki Täytyy tutkia tuota sisäilmankierto läppää (siis painella sitä nappia, eihä tuo kovin iso vaiva ole)
