En tiedä oonko poikkeus mut oon kuullu puhuttavan parkeista useestikin seisontavaloinaRiisikippo kirjoitti:huomiovalot voit laittaa, mutta ne ei saa toimia ETUVALOJEN edellisten lyhkäsien kanssa samaan aikaan... eli parkit päällä ainoastaan.. mikä on seisontavalo??Mulder kirjoitti:Mitäs laki sanoo parkkivalojen sijainnista? Jos on enkelin rinkulat ni voiko sit laittaa esmes puskuriin huomio/seisokkivalon tapasta?
Värilliset parkit
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
Punasista Moponet parkeista tuli paikallisilta kissalan pojilta sanomista, sain "jälkinäyttölapun" tjsp. ei sakkoja, eikä paikan päällä repimistä. Totesivat vaan, että B Vectrassa on vittumaisen ahtaat tilat vaihdella lamppuja, niin sain mennä kotio vaihtaan ja tulla näyttään sitten. Menin Moponetistä hakeen samanlaiset ledit, mutta ne valkoset/kirkkaat. Ne kelpas poliisille ja katsastusmiehelle....Zeniitti kirjoitti:Onkos porukoilla esim. Motonetistä saatavia kirkkaita ledejä parkkeina? Mitähän poliisisetä tuohon sanoo?
Eikös kirkasta valoa saa näkyä eteenpäin, eli ei siis sitä polttomin keltaista, vaan ledin valkoista.
Niissä kyllä lukee, että ei tieliikennekäyttöön, mutta mistä ne sen tietää.
Niin ja katsastusmies sano, että hälle ihan sama onko lediä vai polttimoa, kunhan on tommonen kirkas/valkonen väri.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
itellä kävi tossa toissatalvena golffin kanssa suraavaa: ajelin ihan rauhassa kaupungissa rinkiä kunnes polliisit päätti pysäyttää (perustarkastus)... noh siinä puhallettiin ja katsottiin papereita yms. perus juttuja.
kun olin lähdössä autolla liikkeelle huomasi teräväpäinen poliisi että ajovalojen takaa pilkottaa hivenen turkoosinvihreäävaloa. no eiköhän homma laitettu seis ja alettiin tutkia mistä moinen tulee. poliisille selvisi että parkkien päällä oli vain hassut kumitutit ja sehän niitä nauratti... siinä samalla kun iroittelin tutteja, viereen pysähtyi valoihin volvo, jossa oli 5 kpl hervottoman kokoisia hellan lisävaloja joissa oli siniset parkit, lisäksi autossa oli jalkopallon kokoiset sumarit päällä. sanoin poliisille että eikös tuokin ole laitonta, poliisi katseli siitä metrin päästä volvoa ja vastasi hilpeästi toiselle pollarille, että taitaa tuo olla. volvo seisoi siinä vieressä lähes pariminuuttia ja kumpikaan poliisi ei vaivautunut tekemään asialle mitään.
itelleni kertyi sakkoja liikenteen vaarantamisesta reilu 50€. kysyin että mikä oli syy moisiin sakkoihin? " ajettele nyt, ajat tuolla autolla ja joku mummo sattuu huomaan nuo sinun valot luulee poliisiksi, säihkähtää ja ajaa viellä ojaan... aikani mietin siinä jotain järkevää sanottaavaa ja sain suustani ulos: pitääkö poliisia säikkyä liikenteessä niin paljon että pitää ajaa ojaan. poliisi vaan nauroi päin naamaa ja kirjoitti lisäksi näyttömääryksen seuraavalle päivälle...
eli mitä tastä opimme suomen laki ja poliisit ovat ihan hanurista joidenkin asioiden suhteen..
