Laittamista riittää, mutta mitäpä muutakaan voi odottaa kun Opelin ostaa
Vikoja:
*kone kilkattaa ja pyörii huonosti ( katsastuksessa ei menny päästöistä läpi kun epäili että 1 pytty polttaa huonosti )
*Autom.Ilmastoinnista kaikki polttimot palaneet
*etupää kolisee ( koiranluut? )
* Jarrulevyt 3mm liian ohuet
* Ilmastoinnin huolto ( hoidettu tänään.. kylmäaineita oli jopa 90g jäljellä
Huoltoon on aika tilattu ens KE jossa tehdään seuraavaa:
*Nokkahihnan + Vesipumpun vaihto
*Ajotietokoneen päivitys Englanninkieliseksi ( Saksa ei taivu )
* + jos kerkeää niin katsoo ton moottorin vikakoodin ja mikä aiheuttaa että kaikki pytyt ei toimi.
Tulevaisuudessa olisi tarkoitus laittaa autoa muutenkin edustavampaan kuntoon lisäämällä uuden maskin, etupuskurin lipan, nahkasisusta jne jne.
Kuvia laitan kunhan saan purettua ne pois kamerasta
P.S. Jos on jotain vinkkejä noihin ongelmiin että mistä kannattaa alkaa etsimään, niin otan mielelläni vastaan.
