OPEL KORJAAMO HELSINGISSÄ ??? OUTO VIKA!!
jope30
Viesti Kirjoittaja jope30 »
Äiti-muorin Vectra sai oudon vian. K-lukitus meni sököksi (jokin rele kyllä naksui) ja eikä enää toiminut ulkopäin. Ovet pysyivät kiinni ettei edes avaimella saanut auki. Pääsin takakontinkautta sisään. Kun avaimen laitoi lukkoon ja virrat päälle ovet suostuivat kaukosäätimestä avautumaan. Kun avaimet otti pois (virrat pois) ovet napsahti kiinni, eikä käsin saanut avattua uudelleen. Nappasin sulakkeen pois ja ovet sai käsin ja avaimella auki/kiinni. Mutta siiten lopetti vilkku toimintansa. Vilkut vilkkuu ja palaa. Mutta ei vilkkuviiksestä vaan kun oven avaa ne vilkkuvat hetken aikaa kuin hätävilkut.
ELI TIETÄISIKÖ JOKU OPEL-AIHEISIIN SÄHKÖHOMMIIN PEREHTYNEEN AUTOKORJAAMON HELSINGISSÄ , TÖÖLÖN ALUEELLA (muori ei kovin pitkälle uskalla ajella), EDULLISENKIN PITÄISI TIETTY OLLA (eläkeläinen).
Jos joku osaa vian kertoa heti nin kyseessä on 1,8 vm. 1992 Vectra :roll:
Äiti-muori kiittää jo etukäteen neuvoista. :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Liekkö jälkeenpäin asennettu hälyt ja niitten kakella ohjataan keskuslukkoa?
Vähän ainakin haiskahtaisi siltä ja vika todennäköisesti hälyissä/hälyn johdotuksissa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Alppilan Autosähköä voisi kokeilla, se on Bosch service-huolto joka huoltaa kaiken merkkisiä autoja, myös Opeleita. Itse korjautin siellä omasta samanikäisestä autosta keskuslukon. Ja Alppila ei ole kauhean kaukana Töölöstä. Tuo on Karjalankatu 2:ssa.
