Astra G kaiuttimet
brady
Astra G kaiuttimet
OK, nuo pahvit jotka toimittaa kaiuttimien virkaa vakiona Astrassa on siis aivan tolkuttoman huonot, lähinnä vitsi. Henk. koht. en etsi mitään huikeaa soundia autoon, kunhan kaiuttimet toimivat hyvin, eivät särje jne. Ostin auton käytettynä, vm. 2001, ja nuo vakiovehkeet jotka siinä on kiinni osittain särkevät, tulee sellaista kohinaa ajoittain, joten ne menee vaihtoon. Kannaattaako vaihtaa koko setti, eikä esim. vain etujalkatilan kaiuttimia? Onko muuten tietoa kuinka paljon ko. autossa saattaa resonoida, esim. uusillakin, itse vaihdetuilla kaiuttimilla?
Aiemmin en ole vastaavia hommia tehnyt, eli onko kaiuttimien laitto niinkin yksinkertaista tohon että ne voi samoilla jo vedetyillä piuhoilla yhdistää niihin vakio-stereoihin? Onko paneelien irrotus ovista hankalaa, kuinka paljon uskaltaa käyttää voimaa? Jos länttää heikohkot, vain tyyliin 40-50mm syvät kaiuttimet niin tarvitseeko sillon mitään kaiutinkorkokkeita tms.? Muistan vaan edellisistä keskusteluista että syvyttä riittäis ainakin 60mm.
kondaa
MD
Kyllä ne ovet aika hyvin resonoimittomiksi saa kun viitsii vähän nähdä vaihdon yhteydessä vaivaa. Laitoin itse bitumimattoa peltiin, teippasin kaikki johdot paremmin kiinni ja liimailin vielä solumuovikuutioita puristukseen muovipaneelin taakse. Yhtään resonanssia ei ole sen jälkeen kuulunut. Kyseessä Meriva, mutta sama se mikä ooppeli... Ja ostaisin/tekisin kyllä korokerenkaat ja laittaisin sen verran syvemmät kaiuttimet samantien kun kerran vaihtaa. Alpinella on mynnissä tuohon sopiva malli, joka on tosi matala ja kevyt, mutta eipä se kovin kaksiselta voi kyllä kuulostaakaan. Hintaa oli muistaakseni alle 70 euroa.
Zeniitti
brady
Jaakko-
lueppa tuolta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
brady
Varmennukseksi: meneekö tähän G-Astraan etuoviin 6,5" kaiuttimet suoraan ilman korokepaloja tms., ihan jopa vakioritilän taakse kuten tuolla joku oli laittanutkin, vai onko korokepalat aina välttämättömät? Niissä kuvissa vakiokaiuttimet näytti olevan kiinteenä korokkeessa eli sitä originaalikoroketta ei siis voi käyttää hyväksi, vai kuinka?
037
Joo tarvii. pyry.fi:stä ostin 4,50e/pari.
Isompi ongelma on sitten noi johdot...ite painin vielä niiden kanssa. Joku vois kertoa että mitkä on kytkemättömiä pinnejä siinä oven läpivientiliittimessä että vois porata.
Oven puolella liittimen pinnejä ei oikeen näe, saako sen irti? Olis helpompi poratakin...
brady
037
brady
Puukko
Ja johdot käy useimmissa tapauksissa suoraan uusiin kaiuttimiin.Markus_J kirjoitti:Oven pahvi lähtee irti kun ruuvaa ovipahvin alaosasta kolme ruuvia irtia, sen jälkeen poista tuo ovenkahven muovinen päälikuori jonka alta tulee 4/3 ruuvia. Samoin jos on veivi niin työnnä sokka pois siitä. Sen jälkeen varovasti ota pohvin alareunasta kiinni ja revi irti. Kun ne on nastoista irti niin nosta ylöspäin jotta se lähtee tiivisteiden kohtaa ylhäältä irti(saa käyttää voimaa)ja lopuksi irroita ovenkahvan vaijeri
brady
Back to basics... miten hemmetissä se originaalisoitin lähtee irti??? Voimassa löytyy, mutta pelkään niiden muovien puolesta että menevät paskaksi. Siinä on varmaan jotkut kiinnikkeet tms. jotka pitäis avata ennen kuin soittimen vetää ulos, ainakaan nyt ei tuntunut paljon edes hievahtavan. Irrotin muovisen etupaneelin siten kun se nyt lähtee irti repimättä johtoja, joten metallit on jo näkyvissä, mutta kärkeen en ainakaan havainnut mitään jippoja.
bertone1
Samaa ihmettelin itsekin oman soittimen kanssa
Soitin lähtee niistä kulmissa olevien reikien kautta irti, jossa oli muistaakseni pienet kuusiokoloruuvit... itse kävin suosiolla hakemassa paikallisesta hifiliikkeestä avaukseen tarkoitetun raudan. Eli suomeksi se on U-kirjaimen muotoinen muutama milliä paksu rauta, jonka päissä on pienet väkäset. Toinen rauta työnnetään vasen ylä + vasen ala ja toinen rauta oikea ylä + oikea ala reikiin, uppooa melko syvälle, sen jälkeen väkäset jää kiinni ja reipas nykäisy niin soitin tulee ulos.
Voi olla että paksulla rautalangalla kikkailemalla saa myös irti mutta itse en siinä onnistunut.
Puukko
Joo, se vakiosoitin lähtee irti kun painaa niistä kulmissa olevista rei'istä esim. virkkuukoukuilla tai vastaavilla. Itse tein muistaakseni tuon tempun kahdella krokettiportilla.
Onhan siihen tosiaan ihan työkalukin, ja saa varmaan merkkiliikeestä sen verran lainaan, että pihalla ottaa soittimen irti.
Foorumin ohjeista löytyy myös Zeniitin tekemä opas alkuperäisen soittimen vaihtamiseksi parempaan. Kannattaa tsekata!
