B omegan keskuslukko -ongelma
Holz
Viesti Kirjoittaja Holz »
Eli apukuskinpuoleinen takaoven lukko ei toimi. Mittailin tuossa lukkomoottorin liittimeltä ja sinne ei tule mitään jännitettä missään vaiheessa. Johtoja koitin käännellä ja väännellä jos vaikka olisi poikki jostain mutta ei mitään apua. Jos nyt oletetaan että johdot ovat ehjät, niin mistähän voisi seuraavaksi alkaa vikaa etsiä? Missä sijaitsee keskuslukon ohjainboxi?
kokeileppa hakua. pitäs olla useempikin aihe
buubo
Viesti Kirjoittaja buubo »
mitä oireita? saako sisältä lukkoa auki? itsellä meinaa tekee apukuskin ovi niin ettei aukea avaimella eikä sisältä nappia nostamalla. taidetaan olla samassa kusessa?
Aguél
Viesti Kirjoittaja Aguél »
Kannattaa vaan se suojakumi puhkaista johtojen päältä ja tarkistaa etteivät johdot ole poikki. Itselläni ei sähkölasi toiminut takaovessa ja olihan sieltä muistaakseni neljä johtoa poikki kumin sisältä. Tolla kääntelyllä ja vääntelyllä kun ei saa selvitettyä onko johto poikki.
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.Tosiaan kyllä siellä luultavasti on johdot poikki.
Itse ostin turhaan oveen uuden keskuslukonohjaus moottorin niiden johtojen takia.
Halkaise varovasti puukolla se kuminen johtojen läpivienti koko matkalta,ja tarkasta johdotus.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Eikai sitä pakko ole halkaista, ottaa liittimen irti ja siitä väkisin raottaa suojakumia ja tarkistaa johdot.. Itse en ainakaan lähtisi suojakumia halkaisemaan..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ok` kirjoitti:Eikai sitä pakko ole halkaista, ottaa liittimen irti ja siitä väkisin raottaa suojakumia ja tarkistaa johdot.. Itse en ainakaan lähtisi suojakumia halkaisemaan..
Toi on kyllä helpommin sanottu kun tehty, itelläni oli johto poikki tuolta kumin alta niin voin sanoa että ei olis korjaaminen onnistunut ilman kumin halkaisua, sen verran tiukka nippu se on sen kumin kanssa että aika vaikea sieltä on yksittäistä johtoa juottaa tms. ilman kumin halkaisua. Mutta aina kannattaa yrittää, jos vaikka johto olis poikki aivan kumin reunasta, mutta sit tulee mukaan muita ongelmia.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
sit jos ovesta sattuu se vastakappale pyörii mukana kun survot kiinni tota... ei ollu entisee omegaa ihan helppo rasti laittaa takasikii ku käsi mahu oven sisää kunnolla
