Megasquirt
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
-WW- kirjoitti: Siis ajattelin vaan tiedustella että mitä se sanoo kun tulevaisuudessa ne paineet saattaa olla tuo 300kpa. Että lyökö se infon nollaan vai jääkö 250kpa vaikka paine nousisi enemmän :roll:
näyttää tuota 250kpa arvoa, mutta informaationahan se on moottorinohjausta ajatellen aika vajavainen. moottorihan saa nimittäin sen bensansa sitten kuitenkin vain tuon 250kpa arvon mukaan.
mullois uusia 300kpa bosch-map-antureita, 110€. haje poies eläkä ihmettele noitten pikkusten kanssa.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
repsa kirjoitti:
Tuskinpa ainakaan tällä tietämin tarvitsee. On paljon muutakin hankittavaa jos paineita aikoo yli 1.5bar/250kpa.
- Rusko Motorsport -
-WW-
Simo kirjoitti:
-WW- kirjoitti:Tuo kylmäjuotos "vinkki" olikin ihan ok. :) Onko niitä myös aidoissa megaruutissa?
Aidoissa? :o Onko megasquirtista olemassa jotain piraattikopioitakin? :lol:
Jos ms:n on kasannut juottamisen hallitseva kaveri niin ei siellä mitään kylmäjuotoksia ole sen enempää kuin boschin ruiskubokseissakaan.
En nyt varmaksikaan sano, mutta omani on ainakin "aito" jos vertaa muutamaan muuhun joiden piireissä ei lue Megasquirtia yms.
Kaveri tekee juuri näitä "kopioita" niistä rakennus sarjoista.. :-?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
En ole minäkään kuullukkaan että Megasquirttia olisi tehdastekoista. :o
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jarno kirjoitti:En ole minäkään kuullukkaan että Megasquirttia olisi tehdastekoista. :o
Eikä se oo kellekään, ketä niin haluaa, mitenkään vaikea piirikorttiin kirjoittaa Megasquirt... Jos niin haluaa. :wink:
-WW-
Timonen kirjoitti:
No prkl, oli mikä oli, mutta ainakin sen näkönen että ihan olis robotti kasaillut ja lakassa kastettu, tosin pari jotain omaa kytkentääkin sieltä löytyy. Kaverin kyhäämät taas ovat näitä jotka näyttävät oikeasti käsin kasatuilta :lol:
MS on täysin, siis täysin, tee-se-itse moottorinohjausjärjestelmä.
Olet varmaan ehtinyt tutustua aiempaan topicciin siitä? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... megasquirt
-WW-
Timonen kirjoitti:MS on täysin, siis täysin, tee-se-itse moottorinohjausjärjestelmä.
Juu juu rakennus sarjahan se :lol:
Tuo vain on niin priiman näköinen, aidot Megasquirt osat ja työn jälkikin on ammatilaisen tasoa.
Turha tuosta vääntää 8)
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
-WW- kirjoitti:En nyt varmaksikaan sano, mutta omani on ainakin "aito" jos vertaa muutamaan muuhun joiden piireissä ei lue Megasquirtia yms.
On mullakin sellanen jenkeistä tilattu missä lukee prossun päällä Megasquirt, levy on tehdastekoinen yms. mutta itse olen sen kasannut.
Onhan niitä jotkut jossain aaltojuotoskoneissakin tehnyt/teettänyt jolloin jälki on kyllä ihan tehdastekoista alusta loppuun. Mutta minusta se ei vaikuta kestävyyteen tai toimivuuteen mitenkään, jos verrataan osaavan henkilön käsinjuottamaan versioon.
Tuollasen tein muuten alusta loppuun itse, piirilevykin itse syövytetty ja (silti) se pelasi ongelmitta useamman kymmenentuhatta kilometria. Ja toimii edelleen mutta dokumentaation heikkouden ja käytön hienoisen hankaluuden vuoksi vaihdoin MS:iin.
http://www.fuusio.net/simo/ascona/genboard.html
B Ascona '80 ja E Rekord '83
-WW-
Joo voi hyvinkin olla, onhan se niin aito kuin ms voi olla :lol:
No, siististi on joku työt tehnyt, tosin pari jälkikytkentää siel on, tarvii ottaa kuva jos selkiäis mitä virkaa :roll:
Kukakohan taitaja tuon nyt säätäis kun ei ilmeisesti itse voida säätää :-?
Tampio
Viesti Kirjoittaja Tampio »
Moikka !
Auttakaa tyhmää.
Olis tarkoitus laittaa megasquirt ohjaamaan C20XE koneen ruiskutusta, tarviinko mitään muuta kuin potikka tyyppisen kaasuläpän asentotunnistimen ja map-anturin.
Niin ja ohjaako alkuperäinen motronikki myös sytkää eli mitä täytyy ottaa huomioon jos haluaa käyttää alkuperäistä sytkää ilman motronikkia, vai onko edes mahdollista. Jos ei ole mahdollista niin mitä täytyy tehdä että saa megan ohjaamaan sytytystä. Tai onko muita hyviä ehdotuksia ?
~Apuva
-WW-
Tampio kirjoitti:Moikka !
Auttakaa tyhmää.
~Apuva
Sytkä osat saa helpoiten 18e tekniikasta, sopii suoraan. Mappi on mekaruutassa.
C20XE:ssä tietääkseni on vakiona potentiometri kaasuläpällä.
E. Mikä sen "paukkutoiminnon" virallinen tarkotus on, ettei puhallin hidastu nolla kaasulla vai? Löytyy ilmeisesti mekaruutastakin/ko/kö? :-?
Cobrian
Viesti Kirjoittaja Cobrian »
-WW- kirjoitti:E. Mikä sen "paukkutoiminnon" virallinen tarkotus on, ettei puhallin hidastu nolla kaasulla vai? Löytyy ilmeisesti mekaruutastakin/ko/kö? :-?
Anti-lagin idea tosiaan on "ampua putkeen" tahallaan jotta saadaan turbo pyörimään tyhjäkäynnilläkin. MSNS-extra -koodissa oli jokunen vuosi sitten testikoodia asiasta, mutta se todettiin aika harvoin tarvittavaksi ja kohtuullisen vaaralliseksi laitteille joita ei ole suunniteltu kyseistä käyttöä varten (turbon siivet ja pakokaasuanturit kärsii aika nopeasti ylimääräisestä kuumuudesta).
Tällä hetkellä on alustavia suunnitelmia lisätä koodia MSII-extraan, mutta sen pidemmälle asiassa ei ilmeisesti ole vielä päästy. Launch controlia voi käyttää samanlaisen efektin aikaansaamiseen, mutta en hirveästi suosittele, normiajossa hyötyä ei ole, kiihdytysajossakaan tuskin mainittavasti, mutta jos olet rallipoluille lähtemässä niin asiaa voi harkita.
-(z)- Calibra 4x4 Turbo Keke Roßberg Edition 1992
/// Viitanen Racing \\\
--- Pussihousu Fan Club ---
-WW-
Cobrian kirjoitti:
Voisitko lyhyen käyttö ohjeen riipasta ihan mielenkiinnosta :lol:
Auto tosin ei ihan vielä ollutkaan ajokunnossa, lyötiin pata tulille niin armottoman öljysavun päästi. Puhaltimen laakerointi ihan tohjona, pakoputken päästä lensi öljy savun säestämänä :lol:
Myyjä oli ammattilaisena hiekkapuhaltanu ahtimen, näköjään myös laakeripesän :lollis:
sturmi
Viesti Kirjoittaja sturmi »
elikkä onko kellää mitää tietoo 20xe:n (jakajallisen) kampiakselin tunnistimen piuhoista että mitä niihin tulee.. yks on suojamaa, yks megalle mut mihis kolmas ku itellä jos sen kytkee 5 tai 12 volttiin ei toimi ollenkaa ja jos laittaa maihin ni sytkä heittelee nii paljo ettei ota kierroksia yli tuhatta.. vai onnistuuko tolla anturilla yleensäkkään ohjaamaan suorasyttyä.. taas ku sitä ei laita mihinkää ni auto toimii joten kuten.. auttakee..
