x16xel nuhaisuus
Opeca
x16xel nuhaisuus
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mistä voisi johtua kyseisen moottorin huono veto.Tuntuu että ei jaksa ollenkaan lähteä vetämään alakierroksilta.Myös kunnolla kiihdyttäessä esim kolmosella tuntuu että rupeaa buuaamaan noin 4000 kierroksella kun vauhtia on noin 90km/h.Moottorissa ei ole muita muutoksia kuin kartiosuodatin.Autona on vm 2000 farkkuastra.
Kaitzu
Re: x16xel nuhaisuus
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Opeca kirjoitti:Mistä voisi johtua kyseisen moottorin huono veto.Tuntuu että ei jaksa ollenkaan lähteä vetämään alakierroksilta.Myös kunnolla kiihdyttäessä esim kolmosella tuntuu että rupeaa buuaamaan noin 4000 kierroksella kun vauhtia on noin 90km/h.Moottorissa ei ole muita muutoksia kuin kartiosuodatin.Autona on vm 2000 farkkuastra.
Onko toiminut aikaisemmin paremmin??
Omassa koslassa täysin samaa vikaa nykyään, ei jaksa vetää alhaalla enää kunnolla ja ohituksetkin tekee pahaa. Kaupunkiajossa bensaa tuntuu vievän aika reilusti.
Täytyis jaksaa alkaa tutkimaan mutta kiinnostus aika nolla.. Vaihdoin itelle jo lämpötila-anturin ilman vaikutusta, lambda olis hyvä mitata jne...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Itellä x16xel eikä ole ilmennyt tollasta nuhaisuutta tosin eihän se ykskutonen nyt mikää raketti voi ollakkaan. Eikä vääntöäkään alakierroksilla hurjasti ole mutta n. 3500 rpm nii alkaa vetää ennen sitä ei tapahdu mitään. Kone täysin vakio paitsi kartiosuodatin mutta en tiedä onko sillä muuta vaikutusta kun kovemmat imuäänet.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
