Vectrasta kysymyksiä "B" 2.0 99'
AIMKilla
Viesti Kirjoittaja AIMKilla »
elikkä minulla on kyseisen otksikon mallinen tuninki vectra, enkä ole vielä päässyt auton tyyppi "vikoihin" kiinni..mutta minulle on sanottu että siinä moottorin vieressä kulkee pieni letku jossa on aivan 2 millinen reikä jonka ei saa tukketua, en nyt tiedä mikähän letku tämä ja mikä tehtävä sillä on, mutta jos tämä tukkeutuu niin ohjaamossa rupeaa abs sun muuta valot palamaan..käskettiin vaan välissä tarkkailemaan tätä pientä reikää....
Lisäksi autostani kuuluu tyhjäkäynnillä raktorin tapaista ääntä, ei niinkään kovaa mutta sellaista rohinan tapaista...autoa on huollettu tarkasta ja sillä on ajettu nyt 175000km ja 150000 kohdalla on vaihdettu jakopään hihna...sun muut vesipumput on vaihdettu.
jos joku osaisi vähän neuvoa mistä ongelmista voi olla kyse, vai onko toi nyt sit ihan normaalia ääntä.
veera kirjoitti:
reikä mitä tarkoittanet on kaasuläppäkotelossa..niin kauan kun käy tyhjäkäyntiä normaalisti en tekisi mitään..jos ko. reikä tukkeutuu ei se mitään abs valoja sytyttele. sitten kun ei käy enää tyhjäkäyntiä oikein, täältä löydät ohjeet tyhjäkäyntisäätimen ja kaasuläppäkotelon huoltoon. tuon koneen kuuluukin rohista ,kalkattaa ym. ääniä pitää, anna palaa vaan kunhan öljyä on tarpeeksi!
VASTAUS:
se oli tota edellisellä käyttäjällä tukkeutunu ja oli sit menny paskaksi joku muukin osa tämä sitten aiheuttaa mittaristossa valojen aiheettomien valojen syttymisen. ja tota tyhjä käyntii vaan ihmettelen kun välissä käy hienosti ja sit välis taas tota ääntä mitä mainittin...mutta kyllä sitä moottorii on tutkittu edellisellä käyttäjällä ja eikä sieltä löytyny mitään.... ?
TOSSA HIEMAN TARKEMMIN:
Turvallisuus:
ABS-jarrut, Airbag, Käynnistyksenesto, Luistonesto
Sisätilat ja mukavuudet:
Ohjaustehostin, Sähkökäyttöiset ikkunat, Sisätilanpistoke, Lohkolämmitin, Penkinlämmittimet, Sähköpeilit, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Stereot: Pioneer
Muut:
Erikoisvanteet, Kahdet renkaat, Huoltokirja
Lisätiedot
Erittäin siisti ja hyväkuntoinen Vectra. Auto täysin ruosteeton. Kolaroimaton. Säännöllisesti huollettu, huoltokirja löytyy. Kaikista vaihdetuista osista ja töistä löytyy kuitit.
165 tkm huollon yhteydessä vaihdettu jakohihna ja vesipumppu. Samalla vaihdettu venttiilikopan tiiviste ja putsattu kaasuläppäkotelo ja joutokäntisäädin (vectran tyyppivikoja).
Riegerin etu- ja takahelma, Opelin omat helmalevikkeet, valoluomet, tummennetut takalasit (20%), siniset ledit mittaristossa, etu- ja takajalkatilassa myös siniset ledivalot.
Pioneerin cd soitin ja 6 cd:n boksi, SPL erillissarja edessä, takakonttiin vedetty valmiiksi johdot vahvistinta varten.
Kesäpyörät: Brock:n 16 aluvanteilla ja päällä 205/55 michelin renkaat. Talvipöyrät Opelin omilla peltivanteilla.
Ruostesuojattu.
Katsastettu 04/07, seuraava katsastus 07/08.
Keskikulutus matka-ajossa n. 6,7l/100km.
Sisusta täysin virheetön, ei koskaan tupakoitu.
Lisäksi autossa ei ole vapaavirtasuodatinta
en kauheasti tiedä vielä vectroista joten en tiiä sit jos panikoin turhaan :whack:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
AIMKilla
Zafira kirjoitti:Eikö yks topic riitä? :lukko:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=132791
no eipä nyt tässä vaiheessa, toivon että joku ees viitsisi vähän auttaa..
