Omegan b ovet ei aukea! Auttakee!!
Löytyiskö apua?
sattu tämmönen kiva juttu et omena oli purkanut akun yön aikana ja nyt ovet ei aukea kaukosäätimellä eikä mekaanisesti aivaimellakaan...PRKL! jostain kumman syystä lukot menneet takalukkoon.
Onko kellään tullu vastaavaan ongelmaa ikinä eteen? ja jos niin miten pirussa ovet saa auki?
Olen tos yrittäny pähkaillä et mites sais akulle virtaa ku tosiaan konepeltiäkään ei saa auki.
et oisko kellään mitään vinkkiä!?
Re: Omegan b ovet ei aukea! Auttakee!!
jamoz kirjoitti:Löytyiskö apua?
Kyllä konepellin saa auki - omasta Omenasta löystyi tuo avausvaijeri ja konepeltiä ei saanut auki.
- etumaskin kautta rukarilla se avaus pitäisi onnistua
Muistaakseni siinä etumaskissa ei ole alhaalla ruuveja eli nostoa/vääntöä niin alhaalta aukeaa (tosin saattaa muutama kiinnikekkin katketajamoz kirjoitti:mut eihän tos vakio maskissa oo mitäään raikaa/aukkoa mist moinen onnistuu. eikä sitä saa irti ku pelti on kiinni.
Samaten maskissa on ylähäällä pari ruuvia, saisiko niitä auki hieman väkivaltaa käyttämällä eli rukarilla pellin ja maskin välistä vääntämällä.
aivan oikein... johtunee siitä et en oo jaksanu raahautua autolle edes yrittämään....kapiteeli kirjoitti:Ymmärsinkö oikein, että olet nyt kaksi päivää yrittänyt avata Omegan ovia/konepeltiä? Etumaskin kautta saa konepellin varmasti auki alle 10 min...jamoz kirjoitti:ei aukea!!Timo.S kirjoitti:Takaluukun saa auki kun kääntää avaimen ääriasentoon ja nostaa samalla kahvasta.
kyllähän sitä siit maskin kautta sais pellin auki. mut sitä maskia ei saa ehjänä irti ku pelti on kiinni, ei ny jaksais hajottaankaan hyvää maskia .
No kokeilitko tuota? Toinen et kaiva rekisterikilven valo esiin ja kytke akku sen liittimiin (kannattaa olla varovainen et menee oikein päin ettei riko mitään..) ja sitten avaat oven. Mut älä kokeile startata kumminkaan vaan sit ihan normaalisti akulle lisävirtaa jnejamoz kirjoitti:tarttee huomenna katella jos se startin liittimet olis sen verran hollilla et sais sen kautta annettua pientä kipinää.
Vectra B2 2.0DTI -00
