diesel vectran suodattimen korvaaminen
tapani.m
Viesti Kirjoittaja tapani.m »
Sami kirjoitteli jossain välissä aikasemmin että hänen diesel opeliinsa oli vaihdettu kokonaan uusi suodatin, ei mitään noita opelin alkuperäisiä pikaliitin paskoja.
Paljonkahan tuolle on tullut hintaa? ja missä semmoisen voisi teettää.
tarkemmin jos sais vaikka tietoo ett mikä suodatin ku omassa alkaa jo startti olla entinen ku ei oikein lähe käyntiin ku suodattimen ja pumpun väliin pääsee ilmaa. vaikka kaikki kunnossa.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Itse hain ihan motonetistä yleismallin suodatin jalan+letkunipat siihen, kustannukset tai olla jotain 40e luokkaa. Asennukseen taitaa saada menemään jopa puoli tuntia (vaikka asennuskaljaa kiskoisikin ;-)), eli helppo nakki.
tapani.m
auttoko?
onko sen jälkeen ollut mitään vikaa?
Että poistiko se ongelman kokonaan?
JuhaT
Jep, ilmaongelma katosi vaihdon jälkeen. Ennen vaihtoa varsinkin tyhjällä tankilla hörähti hyvin käymään, mutta sammui sen jälkeen ja starttautti pitkään.
