Astra 2.0 DTi -01 ja mittariston valo ?!
Ronkoteus
Viesti Kirjoittaja Ronkoteus »
Tsuippa !!
Syttypä sit aamusta palamaan valo jota ei ees käsikirja selitä / Autobest JKL ??
Vika valo on auto missä jakoavain pystyssä !!!
Onko tietoa mikä valo se on ?
Auton kulkevuuteen ei tuntunut vaikuttavan eikä mihinkään muuhunkaan näin 32km työmatkalla.
Vikaluvussa en vielä ole käynyt. Meinaan maksaa Autobestillä 25e (rahastusta kun eivät tienneet mikä valo se o) Soitin sit Ala-Könnille Leppävedelle (enen Laukaata) nii 15e ja sano et voit tulla millon vaan nii luetaan se vika.
Astra-G -01 2.0 DTI (UPsolute lastu) ja kyllä potkii :D
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oisko huoltoväli tullut täyteen, noin 1v tai 20-30tkm? Kokeile nollata ilmaisin, syttyykö valo tämän jälkeen? Eli mee autoon, paina trippimittarin nollauspainike pohjaan ja kytke sytytysvirta. Pidä painike koko ajan pohjaan painettuna. Häviääkö jakoavain?
vai onko sulla INSP-valo erikseen?
__________________________
Ronkoteus
Tjoo sautossa on INSP eli tulee siihen digimatkamittariin se teksti jos on tulollaan. Ongelma hävisi juuri kun oli menossa luetuttamaan vikaa Ala-Könnille. Starttailin autoa moneen kertaan ja ei syty enään valo. Valo on kuulemma yleinen häiriövalo joka voi tarkoittaa mitä vaan jossain päin esim sähköä. Autossani on kyllä semmonen vika jotta välkyttää sisävaloja ja ajovaloja kierrosten laskiessa eli laturissa se jänniteen tasaus ilm. paskana tai jotain. Tuo todennäköisesti aiheuttanut sen vikavalon syttymisen tiijä sit :roll:
