Omega b 2.0 16v -96 ilmastoinnin kompura loppumassa?
Soke
Viesti Kirjoittaja Soke »
Tuossa eilen töihin mennessä alkoi ajon aikana konehuoneesta kuulumaan kova pärinä hetken ihmeteltyäni sammutin ilmastoinnin ja ääni lakkasi, työpaikan pihalla tutkiskelin pellin alusta ja kokeilin kompuran hihnapyörää heiluttaa ja siinä tuntuu pieni välyys... Onkohan sille tehtävissä mitään esim. lakerin vaihtoa tai muuta, vai saako mennä suoraa hakemaan uutta kompuraa? :(
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Kyllähän sen laakerin voi vaihtaa siihen itse hihnapyörään. Tosin jos laakeri loppu niin äänen tulisi kuulua jatkuvasti.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Jacce kirjoitti:Kyllähän sen laakerin voi vaihtaa siihen itse hihnapyörään. Tosin jos laakeri loppu niin äänen tulisi kuulua jatkuvasti.
:roll: no jos se ääni tulee vaan kun ilmastointi on päällä, niin mikäpä silloin on pask... :evil: siis rikki männynä :roll:
Ascona 2.0 S vm. 1980
Jacce
ouppelixi kirjoitti:
Yleensä näissä tapauksissa on kompurassa sisäinen vaurio. Joskus on ollut tapauksia jossa hihnankiristäjän laakeri on rikki ja kun kompura lähtee päälle niin rasitus heijastuu tähän kiristäjään. Jos pääset, laitappa vaikka ruuvari kompuran runkoon ja korva ruuvarin kahvaan kun kompujra käy niin kuulet tuleeko ääni sieltä sisältä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai räpättäiskö ilmastoinnin lauhduttajan flekti???
hydex
Viesti Kirjoittaja hydex »
Mulla ainakin oli flektin ja sen ympärillä olevan tukimuovin välissä pieni kivi joka sitten käsin räplätessä
"vahingossa" tippui pois.
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
minkäs lainen homma se hihnapyörän laakerin vaihto on. onnistuuko esim niin ettei laske kylmäaineita ulos
Jacce
JN kirjoitti:minkäs lainen homma se hihnapyörän laakerin vaihto on. onnistuuko esim niin ettei laske kylmäaineita ulos
Mikäli saat hihnapyörän irti kun kompura paikoillaan tai edes putket paikoillaan, niin onnistuu. Yleensä sen kompuran joutuu ottamaan irti ja pöydälle työstettäväksi. Ja laakerihan on prässätty hihnapyörään kiinni
