Kadett 1.6 -89 syö hihnoja
Tervehdys. Sellainen siis olisi ongelma että hihnat ei kestä. Toiseksi edellinen kesti 18000, edellinen 8000 ja nyt lähti hampaat 500 kilometrin kohdalla. Hampaat lähtee aika lailla puolikkaan nokkapyörän kehän pituiselta matkalta. Kadetin kuuluisa hihnan kihinä ja vinkuminen on vain viime aikoina lisääntynyt. Pyörät ja vesipumppu näyttäisi olevan kuitenkin suht hyvän näköiset, mutta nokka-akseli tuntuu jotenkin nihkeältä. Alkaisinko sieltä etsimään, vai olisiko jossain muualla vika? Sen verran vielä korostan tuota että se Kadetin tyypillinen "pirinä" ja vinkuminen on tosi kuuluvaa ollut.
Bonuskysymyksenä vielä, että mikä muu voisi imeä akkua tyhjiin kuin tavaratilan valo?
onko vesipumpussa oikean muotoiset kolot hihnan hampaille. minulle yritettiin kerran myydä 1.3:n pumppu (jossa hampaat on kulmikkaat ).
onko hihna kiristetty oikein. ettei ollut liian löysällä.
bonukseen
hanskalokeron valo tai takalasin lämmittin (jumiutunut rele).
bonukseen
oliko hihna alkuperäinen vai tarvike? (vai peräti biltema)
onko öljyvuotoja nokka-akselissa tai kampiakselissa?
onko suojakotelot ehjät?
[mietintää]
vesipumpun laakereita ei voi syyttää koska muuten hihna kuluisi kyljistään.
vois kuvitella että jos nokka-akseli on leikkamassa kiinni niin öljyn paineet on joutokäynnillä nollilla.
[/mietintää]
[mietintää]
[/mietintää]
Puutteellisesti suojattu se jakopää niin hiekka, pöly ja muu paska kuluttaa hampaat siitä kampiakselin hammaspyörästä ajan kuluessa. Omasta autostani katosi hampaat hihnasta n. 190tkm kohdalla ja hihna oli vaihdettu 20tkm aiemmin. Vaihdoin hammaspyörän, vesipumpun ja hihnan ja nyt on ajeltu jo reilu 40tkm ilman huolia.
Hihna on tarvikehihna, mutta pitäisihän sen siitä huolimatta vähän kauemmin kestää
Kampiakselin hammaspyörää ei vielä ole tullut irroteltua lähempää tutkintaa varten, kun ensi silmäyksellä se vaikutti ihan hyvältä, mutta pitänee sekin sitten tarkastaa. Tuo nokka-akseli vain jäi vähän mietityttämään sitten, että miten löysä sen pitäisi olla? Pitäisikö sen palautua omin voimin siihen "keskiasentoon"? Kun se saattaa jäädä johonkin siihen välille kun sitä vähän kääntää. Ja mitenkähän nihkeänä lieneekään sitten kun vielä kireä hihna on siinä nokkapyörässä?
Öljynpaineista ei ole mitään varoitellut.
Kampiakselin pyörä sieltä ainakin oli rikkinäisen näköinen kun pääsin vähän tarkemmin katselemaan. Piti vain nyt laittaa uusi hihna siksi aikaa että pääsen toiseen paikkaan korjailemaan. Otin ääninäytteenkin ja jokseenkin hirveältä kuulostaa, vikisee tuolta jostain nokka-akselin päästä.
Kyllä olen samankaltaisia ääniä muista kadeteista kuullut mutta tämä pistää jo korvaan:
* MP3: Kadetti kehrää
Kuulostaa melekosen tutulle. Just tuli itelle vaihdeltua hihna & alapään pylpyrä.samj kirjoitti:Kampiakselin pyörä sieltä ainakin oli rikkinäisen näköinen kun pääsin vähän tarkemmin katselemaan. Piti vain nyt laittaa uusi hihna siksi aikaa että pääsen toiseen paikkaan korjailemaan. Otin ääninäytteenkin ja jokseenkin hirveältä kuulostaa, vikisee tuolta jostain nokka-akselin päästä.
