i500 bongattu Porissa?
Vectra A MV6
Viesti Kirjoittaja Vectra A MV6 »
Eli tommonen musta vectra tuli tänään nähtyä, onko kellään tietoa että onko aito vai i500 look.
Olin hetken :o
edit: Tuolla juttua Irsmcher-vectroista www.irmscher-vectra.de
Noista c-vectran i35 ja i500 malleista ei ole tainnut paljon olla juttua täällä, koska en ole itse sellaisten olemassaolosta kauaa tiennyt. -(z)-
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
bongasin myöskin kesän alussa oulussa ahvenanmaan rekisterissä olleen sinisen i500 caravan vectran aika aika näpsäkän oloinen peli :)
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Oulusta löytyy myös kerhomme jäsen jolla on sininen i500 caravan ja ihan suomen kilvissä.. 8)
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
jurppu2
Viesti Kirjoittaja jurppu2 »
Juu, kyllä tuo ihan aito on kun kävin sen hetki sitten Saksan puolelta hakemassa. Siihen ei ole itse tehty muuta kun vapaavirtaussuodin on pistetty. Sekin oli jo ostettaessa paikallaan. Itse en ole kauhean innostunut autojen muokkailusta, joten ajattelin ostaa valmiiksi vähän laitetun mallin.
ata
Re: i500 bongattu Porissa?
Viesti Kirjoittaja ata »
jurppu2 kirjoitti:Itse en ole kauhean innostunut autojen muokkailusta, joten ajattelin ostaa valmiiksi vähän laitetun mallin.
No tuollainen tehdasviritetty malli onkin tuolloin juuri omiaan. Ja autokin on arvokkaampi alkuperäisenä kun kuitenkin on vähän harvinaisempi malli tuollainen aito tehdastekoinen Irmscher-versio.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
mitenkäs tuollaisen b vektran suhteen on, mitä i malleja on? millainen kone?
rupesi mielenkiinto heräämään ;)
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
ata
dam kirjoitti:mitenkäs tuollaisen b vektran suhteen on, mitä i malleja on? millainen kone?
B-Vectrasta on 2 Irmscher-mallia, on tuo i500 jossa on reilu 190 hv tehoa verrattuna tavalliseen 170 hv Vectra V6:seen, ja Irmscher-korisarja ym. laitettu jo tehtaalla, eroa myös sisustassa ja BBS-vanteet vakiona. i500:sta tehtiin eri korimalleja, sedan ja farkku ainakin. Kone on siis i500 B1:ssä hieman viritetty X25XE 2.5i 24V V6, B2:ssa 2.6-litrainen, mutta sen tehoista en ole varma, onko se tehokkaampi kuin tavallinen Vectra 2.6.
Toinen tosi harvinainen on i30 jossa on 3-litrainen V6 ja tehtiin vain farkkuna ja valmistusmäärä myös tuo 30 kappaletta eli suurinpiirtein harvinainen kuin kanan hammas. Eikä tuo i500:kaan se yleisin Vectra-malli ollut, ei nyt ole käsillä tietoa että tehtiinkö niitä tuo 500 kappaletta vai enemmän, mutta yksi hienoimmista Vectra B-malleista tuo kyllä on.
Englannissa Vectra i500:sta vastasi Vauxhall Vectra GSi jossa oli erilaiset vanteet kuin Opel Vectra B i500:ssa ainakin ja varmaan muitakin pikkueroja, mutta samat tehot ja sama korisarja siinäkin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
tuo englannin gsi vectra on tiettävästi vain 170hv malli mutta myös b2-korisarjalla. st200-mallissa on sama korisarja kuin i500:ssa mutta eroja on sitten paljon muitakin.
i500:sta ei tiettävästi ole tehty kuin tuo 500kpl, 200 farkkuja ja 300 sedaneita.
vanha topikki mutta nostetaas ylös :) montako näitä i500:ia on suomessa?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Pinohiiri
Vectra A MV6 kirjoitti:Eli tommonen musta vectra tuli tänään nähtyä, onko kellään tietoa että onko aito vai i500 look.
Olin hetken :o
taitaa olla aito muistaakseni. On tullut nähtyä auto usein ja se on ollut monasti parkissa kadun varrella kun ajat essoexpressin ympyrästä kohti karjarantaa siitä kuukkarin viereistä katua missä on se "puusto" keskellä sinne valoihin asti mistä käännytään abc:lle tai terveyskeskukselle päin. Ei muista kadun nimiä nyt. :lollis: ja siis siellä valojen päässä parkissa. :D
ata
JJ kirjoitti:tuo englannin gsi vectra on tiettävästi vain 170hv malli mutta myös b2-korisarjalla. st200-mallissa on sama korisarja kuin i500:ssa mutta eroja on sitten paljon muitakin.
Nuo Vauxhallin tehomallit poikkeavat hieman Opeleista. Siellä kun oli Vauxhall Vectra GSi, jossa ainakin 2.5-versiossa mun tietääkseni oli nuo 190 hv, 2.6:nen B2-malli voi ollakin 170 hv 2.6-koneella?
Mutta sitten näiden GSi-mallien "yläpuolella" siellä oli vielä Vectra ST eli Supertouring-malli, jotka olivat valkoisia ja erikoisvarusteltuja mm. Speedlinen vanteilla ja näiden huippuna vielä tuo Vectra ST200 joita tehtiin jotain 50 kappaletta ja niissä oli MSD:n virittämä kone, lukkoperä, kisajarrut ym. erikoisosia. Nämäkin taisivat olla valkoisia. Tavallista täkäläistä Vectra Sportia vastasi malli nimeltään Vauxhall Vectra SRi, nämä kaikki GSi:t, ST:t ja ST200:t olivat niiden yläpuolella. Yksikään ei ole täsmälleen sama malli kuin Opel Vectra i500, vaikka vastaavuuksia toki onkin. Tosin en ole mikään Vectra B-asiantuntija, mutta Total Vauxhall-lehdessähän näistä on ollut aika paljon juttuja.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Vaasassa on myös jo jonkin aikaa pyörinyt yksi sinapinkeltainen i500 sedan. Monasti tullut liikenteessä nähtyä. Aikalailla hetki sitten tuotu kun ei ole vielä Suomen kilvissä. Fiksu peli.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Speitan kirjoitti:Vaasassa on myös jo jonkin aikaa pyörinyt yksi sinapinkeltainen i500 sedan. Monasti tullut liikenteessä nähtyä. Aikalailla hetki sitten tuotu kun ei ole vielä Suomen kilvissä. Fiksu peli.
Kyseinen auto parkkeeraa usein tuossa Pitkäkadun Shellin lähettyvillä. Komea on kyllä 8)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Pinohiiri kirjoitti: taitaa olla aito muistaakseni. On tullut nähtyä auto usein ja se on ollut monasti parkissa kadun varrella kun ajat essoexpressin ympyrästä kohti karjarantaa siitä kuukkarin viereistä katua missä on se "puusto" keskellä sinne valoihin asti mistä käännytään abc:lle tai terveyskeskukselle päin. Ei muista kadun nimiä nyt. :lollis: ja siis siellä valojen päässä parkissa. :D
No johan se auton omistajakin on tähän topiciin vastannut 1,5v sitten että aito se on... PÖLJÄ!!! :lol:
Pinohiiri
Enochian kirjoitti:
hahaha vittu ees huomannu että tää on joku sankavitun aikanen topikki. :lollis: :lollis: :lollis:
Enochian
Eihän ne Volvomiehet kaikkea voi tajuta...
