C20LET 1.vaihteen ahtojen rajoitin
cm-cali
Eli onko tuu kyseinen ominaisuus ohjelmoitavissa pois lastutuksen yhteydessä vai vaatiiko oman lastunsa ECU:n? Onko muilla otettu pois ja kokemuksia?
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Tuomas
manzak
T.J
ata
No kyllä se lähtee.T.J kirjoitti:No ei ainakaan EDS:n 3 sarjalla rajoitin lähde,mikä on kyl mun mielest ihan hyvä,et ykkösel rajottaakin ahtoja.manzak kirjoitti:Taitaa lähteä kaikissa C20LET phase 2 lastuissa pois ihan automaattisesti. Eli ei tarvi omaa lastua.
http://www.tunex.fi/calibra/t315.htm
"1-vaihteen painerajoitin on poistettu."
Siis ainakin Tunexin T315-sarjassa joka sisältää EDS Phase 3-chipin.
cm-cali
T.J
Juu olen kovin tietoinen noista,mutta omasta ei ainakaan lähteny,itellä on asennettu eds:llä tuo lastu,mut tuskin asialla on vaikutusta.ata kirjoitti:No kyllä se lähtee.T.J kirjoitti:No ei ainakaan EDS:n 3 sarjalla rajoitin lähde,mikä on kyl mun mielest ihan hyvä,et ykkösel rajottaakin ahtoja.manzak kirjoitti:Taitaa lähteä kaikissa C20LET phase 2 lastuissa pois ihan automaattisesti. Eli ei tarvi omaa lastua.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
2slow4motion
Miseline
Re: C20LET 1.vaihteen ahtojen rajoitin
Mää laitoin itelle eds 3 sen niin ei muistaakseni lähde ahto rajoitus pois 1vaihteelta.
Mutta sen hän saa helposti pois kun ottaa vaihdelaatikosta liittimen irti.
Oliko kaks vai kolme liitintä F28 ssa ykkösen rajoitin, pakin rajoitin ja pakkivalon kytkin.
Etuveto päällä vetarit sanoi poks kun otin vetoja rajoitin poistettuna aikoinaan.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
