-03 farkku astra ja ongelma seuraavanlainen-> Autosta vaihdettu vakiosoitin pois ja laitettu uusi tilalle, sitten myöhemmin vaihdettu taas vakiosoitin takaisin.
Nyt sitten kun vakiosoitin oli laitettu takaisin kävi näin-> luistoneston valo syttyy kun virrat kääntää päälle, auton starttaa ja valo sammuu, mutta sitten kun liikahtaa eteenpäin niin valo syttyy, eikä vakionopeudensäädinkään toimi.
Sieltä ilmeisesti menee mankan kautta jotain tärkeää tietoa luistonestolle ja vakionopeuden säätimelle..ja nyt joku johto taitaa olla viturallaan? Mikähän?
Astra g luistonesto ja cruise temppuaa.
unique
unique
Omenalimu
unique
Ilmeisestikkin, ja siitä se menee kai sitten luistonestolle ja cruiselle.Omenalimu kirjoitti:Olisikos siellä joku nopeuden mukaan säätyvä volume juttu? Eli siis mankalla joku johta joka saa tietoa jostain kuinka kovaa mennään, että osaa nostaa volumea. Tää on tällänen tosi villi veikkaus.
Mutta nyt kiinnostais tietää että mikä se niistä monesta johdosta siellä olis joka vois olla väärin?
Siinä aiemmassa soittimessa joka oli vaihettu vakiosoittimen tilalle ja alta pois oli ollut adapteri että sais rattikaukon toimimaan. Jos siitä tiedosta jotain apua on..
unique
