94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
Undertaker
C20XE antaa tommosen vikakoodin? Mikä tuo on?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
siinä virranjakajassa oleva HALL-Anturi.(nokkaakselin-asentotunnistin)
powerofopel
Jartsa kirjoitti:siinä virranjakajassa oleva HALL-Anturi.(nokkaakselin-asentotunnistin)
mites ku mulla on suorasytytys kone, eli ilman virranjakajaa, niin missä vika? sama ongelma?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
En tunne tuota moottoria mutta ainakin C30SE:ssä tuo vikakoodi johtui siitä, että jakajan sisällä oleva anturi tai itse jakaja oli kääntynyt hieman eli korjaus oli siinä kun käänti jakajaa aavistuksen niin vika poistui.
Eli oletettavasti tyypilinen enemmän ajetussa koneessa, koska mekaaninen kuluminen jakajassa varmaan muuttaa anturin "perusasetusta" ja saa aikaan tämän vikakoodin.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
powerofopel
eli tässä c20xe:n M2.8:ssa ei tuota jakajaa ole vaan kiinteä mötikkä sen tilalla jossa tuo kyseisen anturin liitin sijaitsee.
mittasin siitä äsken vastus arvon, autodatan arvon mukaan se oli kunnossa!
powerofopel
^anturi antaa ilmeisesti jotain dataa liittyen moottorin ohjaukseen ja sitähän ei ite ilmeisesti pysty mittaamaan. onko miten varmaa että ois tuo anturi rikki, vikavalo palaa edelleen...
powerofopel
powerofopel kirjoitti:^anturi antaa ilmeisesti jotain dataa liittyen moottorin ohjaukseen ja sitähän ei ite ilmeisesti pysty mittaamaan. onko miten varmaa että ois tuo anturi rikki, vikavalo palaa edelleen...
vika löytynyt, jos jollain samoja vikoja niin ei muutaku suoraa kattomaan että osat on ehjät rakeenteeltaan ja kiinni siellä missä pitää.... itsellä tässä c20xe-suorasytkä koneessa oli tuo nokka-akselin asentotunnistimen anturin vastakappale kokonaan irti akselin päästä, jonka takia vikakoodi. akseli oli jonkin verran hionut tuota anturin vastakappaletta mutta ei ilmeisesti haittaa toimintaa, pultin jouduin uusimaan kun oli kierteet hävinnyt puoleen väliin asti. mutta nyt toimii ja harrastus jatkuu!
