GSi Kadetin kallistuksenvakaaja
Rami L
Viesti Kirjoittaja Rami L »
Onko 8 ja 16v GSi Kadetin etukallistuksenvakaajilla paksuuseroa ja jos on niin mitkä ne paksuudet ovat?
Vectra 2.2 16v Sport Irmscher -01
VW Transporter 2.4d -91
Kadett 2.0 turbo projekti -87
Kadett 1.3i -81
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
E-Kadetin vakaajien paksuudet 16mm, 17,5mm, 20mm ja 22mm.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tästä vois koittaa nykästä lievän OT:n ja kysyä, että mahtaakohan g astrassa olla jotain eroja noissa vakaimissa? Kun kiinnostais vähän jäykempi tuonne omaan mutta ei vissiin ihan edullisesti irtoa nuo tarvike/tuning vakaimet... Ja autohan on 2.0 DI farkku.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Markus Ruhl
onko astra f:ssä 22mm vai 24mm asti nuo kallistuksenvakaajat? kenelläkään tietoa kuinka paksut ne on x20xev:ssä
Passat 3BG
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Markus Ruhl kirjoitti:onko astra f:ssä 22mm vai 24mm asti nuo kallistuksenvakaajat? kenelläkään tietoa kuinka paksut ne on x20xev:ssä
Edessä 20mm
Takana 16mm tai 18mm
alpo
[quote="Jope"][quote="Markus Ruhl"]onko
Viesti Kirjoittaja alpo »
mulla ainakin -92 2.0 16v astra etu vakain on 22mm
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Jatketaas tähän samaan viestiin kyselyä kadetin vakaajista. Tuossahan nuo oli lueteltu, mutta mikä on mistäkin mallista..
Eli mitkä on 8v gsi kadetin vakaajien etu- ja takavakaajan paksuudet, onko eroa 18se tekniikkaiseen kadettiin?
Ainoastaan tuossa 16v gsi kadetissa 2 vakaajaa takana?
