B Omegan vasen sumuvalo
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Jaakko- kirjoitti:onko sulla mitattaessa mittarin maa johto rungossa vai siinä kannassa??
kato että se kannasta runkoon menevä maa johto on ok.
Rungossahan tuo oli... Täytyypä tarkistaa se auton johto...
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
tuli sama mieleen mut en sitten kysyny. :-?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
ooskari kirjoitti:tuli sama mieleen mut en sitten kysyny. :-?
Olis kannattanu :lol:
ooskari
^^niinhän tuo olis. :D
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
:lol: -(z)-
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Taitaa olla puhdas maavika tuossa nytte.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Tarkistinpa tuon maa johdon, hyvin tuntu pelittävän...
Mutta löin pään yhteen vähän viisaamman ihmisen kanssa. Lampulle asti tuli virta siihen asti kunnes iski lampun kiinni. Tutkin tuon auton johtosarjasta tulevan liittimen ja se oli sen verran hapettunut ettei kestänyt vastusta. Liittimet puhdistukseen ja johdot kiinni, nyt sitten toimii.
Eli kaikkkeen tähän oli syynä likaiset liittimien pinnat jotka ei sitten kestänyt lampun vastusta.
Kiitokset kaikille vastanneille :wink:
Juice_86
Re: B Omegan vasen sumuvalo
Viesti Kirjoittaja Juice_86 »
Nytten olis samanlaista vikaa omassa 96 farkussa eli sumari ei toimi..
Kytkin toimii KAI kun mittaristoon syttyy merkkivalo..(Paitsi mittariston kirkkauden säätö ei pelaa Voisko vaikuttaa kun ovat vierekkäin)
Sulakkeet näytti ehjiltä Ja poltinkin
Taakse ei tule virtaa kaikki muuta valot toimii heiluttelu ei auta.
Ideat loppuu :banghead:
-96 OMPPU-
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
joo eli mulla lopetti sumuvalo toimintansa corsa b:stä kun poistin vetokoukun. mitä pitää kytkeä sieltä taas että saa sumuvalon toimimaan? ja noihin ongelmiin niin tsekatkaa niitä vetokoukun johtoja jos ei teillä toimi sumari/sumarit taakse
Corsa B GSi X16XE
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Sumariasentajalla oli kuin olikin hajua sähköalan perusteista kun puhui että johtoon tuli virtaa,
sekoittaa kyllä liittimien pinnat jotka eivät kestä lampun vastusta, (ottotehoa) virrat, ja jännitteen mittaamisen ohmi-mittauksella suvereenisesti
:D hän mittasi kuitenkin jännitettä eli voltteja.
Johtoon ei tule virtaa vaan kulkee virtaa, johtoon tulee jännite.
Vähän kuten puutarhaletkun päästä pesusuutin aukaistaan niin letkussa virtaa vesi jos on painetta eli jännitettä.
Virtaa ei tule vaan kuluu kuten vettäkin kuluu vesiletkun kautta.
Jännitettä voidaan tosiaan ajatella kuten puutarhaletkun vedenpainetta jonka päässä on etusormella avattava suihkusuutin;
avataan ensin letkun sulkuhana talon seinästä jolloin paine letkussa nousee mutta vesi ei virtaa koska pesusuutin on lukossa. (jännite on mutta kytkin auki/johto irti)
Jännite on olemassa jos letkussa on painetta tai jännitepotentiaali on olemassa jolloin pesusuutinta liipaisemalla letkusta virtaa vesi
tai johdossa kulkee virta olettaen että on olemassa kulutuslaite joka vie virtaa.
Jännite-ero eli potentiaali oli siis auton koria vasten eikä sumarin -johtoa vasten.
Jännitemittauksessa oli kyse (väärästä) menetelmästä:
sumarin +johto / auton kori.
Oikea olisi ollut: sumarin +johto / sumarin -johto.
Onneksi asia selvisi ...
Janne lle: lopetti sumuvalo toimintansa corsa b:stä kun poistin vetokoukun
Takasumuvalo lopetti toimintansa ehkä samasta syystä kuin Juge127 ei saanu aluksi sumaria pelittämään huonon kosketuksen vuoksi. Korjaa maayhteys.
Juice_86 lle: "Paitsi mittariston kirkkauden säätö ei pelaa Voisko vaikuttaa kun ovat vierekkäin)
Sulakkeet näytti ehjiltä Ja poltinkin"
Vivahtaa valokytkinogelmalta jos säätö ei pelaa. Voihan ne "näyttää ehjiltä" tarkista ovatko ja samalla johtimien liitokset.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Janne_
e0101296 kiitoksia, eli joku katkaistuista johdoista on maajohto ja se pitäisi kytkeä nyt maihin että alkaisi takasumari toimimaan?, kaikki muut valot toimii kyllä !!
Corsa B GSi X16XE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Janne_ kirjoitti:joo eli mulla lopetti sumuvalo toimintansa corsa b:stä kun poistin vetokoukun. mitä pitää kytkeä sieltä taas että saa sumuvalon toimimaan? ja noihin ongelmiin niin tsekatkaa niitä vetokoukun johtoja jos ei teillä toimi sumari/sumarit taakse
Yleensä noissa vetokoukullisissa takasumarin jännite kulkee sen pv-pistokkeessa olevan kytkimen kautta.
Jos sieltä nyt rasia puuttuu niin eihän siellä jännite kulje.
Etsi sieltä se pv:n johtosarjan lähtö ja yhdistä sumarille tuleva johto (ota katkaisimelle menevä lenkki pois)
Juice_86
Elikäs pitää vaihdella sulake ja kokeilla uudella.. Mutta Sitten tuon kytkimen kokeilu onkin hankalampi/kalliimpi kokeilla kun on nuo kaikki siinä yhdessä laatikossa... Jos vaan jollain tutulla olis samanlainen auto ni siintä testais..
johtoja ja liittimiä kattelin takaa ja kokeilin toisen puolen pohjalla kun on samanlaiset oikeella että vasemmalla.. Yhdellä maalla tuo näytti menevän liitimestä että kun muut toimii ni luulis toimavan myös sumari vaan ei.. :roll:
No katsellaa ja tutkitaan :o
-96 OMPPU-
Juice_86 kirjoitti:Nytten olis samanlaista vikaa omassa 96 farkussa eli sumari ei toimi..
Etusumaristako kyse??
Juice_86 kirjoitti: Kytkin toimii KAI kun mittaristoon syttyy merkkivalo..(Paitsi mittariston kirkkauden säätö ei pelaa Voisko vaikuttaa kun ovat vierekkäin)
Siis sumarin liittimelle asti tulee jännite.
Kestääkö kuormaa?
Laita sumarin polttimo mitattavan piirin rinnalle.
Jos virta riittää tarkista maa samalla tavalla.
Juice_86
Takasumari ja taakse liittimelle ei tule virtaa..
-96 OMPPU-
