Se perkeleen jakoremmi
VectraHeaven
Viesti Kirjoittaja VectraHeaven »
No menihän se tostakin. Vekotin on -91 vectra 2.0 ja ONNEKSI 8venanen kone. Mikä mahtaa olla vaihtoväli? Edellinen riemu oli kadett 1.8 ja 2 kertaa vuodessa sitä hinattiin kun jakoremmi paukahteli poikki(siis hyppäsi päältä).
Ihanaa että tämä sama perinne jatkuu :smile: Mutta mikä olisi oikea vaihtoväli ja kannattaako vesipumppu ostaa joka kerralla vaihdon yhteydessä?
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Tuota joo, varmaan se olis se 60 tuhatta se ihan jees vaihtoväli mutta en ite oikeen mee tuota allekirjottamaan. Tämän arvioisin itse vaihtoväliksi. Itse uusisin vesipumpun joka toinen kerta ellei siinä laakerit pidä pahaa meteliä tai sitten vuoda.
VectraHeaven
No se on käytännössä aivan liian pitkä väli.Muistelen jonkun puhuneen että tehdäs laski noita vaihtovälejä jopa 30-tuhanteen?
saljussi
Viesti Kirjoittaja saljussi »
2.0l 8v koneessa remmin pitäis kestää helposti se 60000km ja jos ei niin sitten on jossain vikaa. Esimerkiksi kampiakselin hihnapyörä kulunut jolloin hihnan kestoikä saattaa jäädä hyvinkin lyhyeksi.
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Kyllä se vaihtoväli on uusien suositusten mukaan 60000 tai 4 vuotta. Kumpi ensin täyttyy. Aina täytyy tarkistaa myös rattaat, vesipumppu ja kiristin. Vaihdettava tarpeen mukaan. Varmasti kestää sen 60000. Ei tarvikehihnaa!
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
On 2003-04-18 17:48, ham wrote:
Ei tarvikehihnaa!
Mikä on tarvikehihna? Autotarvikeliikkeestä (ainakin useimmasta) saa Gatesin j.p.hihnoja ja itse ainakin pidän niitä tarpeeksi laadukkaina normaaliin käyttöautoon. Tiedä sitä vaikka juuri Opelin alkuperäiset hihnat olisivat juuri tuon Gatesin valmistamia.
PS. Tämä ei sitten ole mikään mainos, vaikka siltä vaikuttaa :smile: .
Juzu
No jos ei siitä Opelin alkuperäishihnan merkistä ole varma niin soittaa liikkeeseen ja kysyy niiltä että minkä merkkisiä nokkaremmejä myyvät asiakkaidensa autoihin.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Itse käytän voi sanoa liki pelkästään tarvike jakohihnoja, tähän mennessä ei ole ollut niiden suhteen mitään ihmeellisiä ongelmia.
Minulle riittää, että paketin kyljessä lukee esim.
Contitech, Gates, Pirelli/Dayco tms. Niissä varaosaliikkeissä joissa pääasiassa asioin. Ei ole mitään ihmellisyyksiä edes yritetty tarjota.
Veikkaan, että noi kolme toimittaa muutamalla autotehtaallekin osia sekä heidän varaosiin.
j.h
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Tuossa soittelin muutamiin merkkiliikkeisiin huollon hintaa tiedustellakseni niin samalla sitten kysyin minkä merkkistä nokkaremmiä he käyttävät eli onko Gates tai joku vastaava. No, huollon kaveri sitten sanoi että saattaahan siinä remmissä se Gates lukea mutta kyllä se ihan GM: n alkuperäispakkauksessa tulee...
ham
No, enpäs ole nähnyt alkuperäisissä hihnoissa tuollaisia merkkejä. Voivat silti olla aivan hyviä, mutta en tunne asiaa.
Esimerkki alkuperäisen hihnan tunnuksista on seuraavassa linkissä:
http://kotisivu.mtv3.fi/MikkoKoponen/moottori.htm
jk-03
Viesti Kirjoittaja jk-03 »
Vaihappa toi kampiakselin hihnapyörä jos ei hihnat tahdo kestää.Kuluvia osia.Kyllä noi tarvikehihnat on ihan laadukkaita.Samoilta valmistajilta ne tulevat alkuperäisetkin hihnat,mutta Opelin hihnasta en pysty sanomaan.Toyota,Ranskalaiset,Volkkari yms.Käyttää noita "Tarvikehihnoja" jo tehtaalla,paketti vain on eri.
guruman
Viesti Kirjoittaja guruman »
:bonk:
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
itse olen vaihtanut 1.8 ykspisteruikkaan 60tkm välein hihnan ja vesipumpun eikä ole kyllä ollut mitään ongelmia keston kanssa... ja sellainen käsitys on että 60tkm olis se vaihtovälikin... juuri tuolla vesipumppukiristyksellä... ja tarvike hihnat on kyllä tähän asti kestänyt iha hyvin...
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
8 venasella vm 97 ompulla on nyt ajettu yli 80thkm vaihtamatta hihnaa, kun ostin auton ilmoitettiin mulle vaihtoväliksi 120thkm jota myöhemmin korjattiin alaspäin 90:een thkm:in, ja tuon 90 aion ajaa vaikka mikä olisi.
