Omega B2 integroitu soitin.
MME
Pystyykö kyseistä kapistusta korvaamaan millään muulla kuin uudella samanlaisella?
Eli onko millään valmistajalla olemassa tuollaisia tuplakokoiseen aukkoon käyviä soittimia?
ooskari
MME
Googlettamalla rupesi löytymään noita 2 DIN laitteita... sikahintaan! kun kaikissa on jotain dvd ja/tai navigaattori toimintoja mukana. Itselle riittäisi ihan vaan laadukas cd vaihtajallinen soitin.
Olisikohan Omegan kojelautaan saatavilla jotain peitepaneeleita? Kun 2 DIN laite on suorakaiteen muotoinen ja Omegan kojelaudan aukon sivut menee viistosti,eli tulee aika rivon näköinen jos tuohon aukkoon laitetaan suorakaiteen muotoinen soitin..
Larvanto
MME
omena-95
- OCF Member 2019
Sheriffi
RuSi
Sheriffi
tuomaspitkanen
mrontti
Re: Omega B2 integroitu soitin.
asentelin tossa kanssa soitinta mutta ei tule enää ääntä pihalle.. tarvisko hommata joku adapteri hässäkkä vai onnistuuko pienellä johdotuksen muutoksella. omega b2 00vm 2din soitin.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Voimariini
Asensin vakio soittimen takasin ja muuten näyttää toimivan mutta ajotietokoneelle ei tule radion tietoja mistä mahtais johtua moinen? Pohjassa on ja soittimen, kun sammuttaa niin tulee siihen alempaan näyttöön päivämäärä mutta radiosta ei mitään.
Onko näyttö mahdollisesti ohjelmoitu tilaan "ilman radiota"??
Onko kaikki 3 liitintä radion takana paikallaan?
