Maskin verkotus..
Wezpi
Maskin verkotus..
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Haulla yritin kattella mutta ei tuntunut mitään oikein löytyvän..
Eli miten porukka on verkottanut maskeja/puskureita.. meinasin vaan että mikä mahtaisi olla helpoin tapa laittaa verkot kiinni liimaus vai muita vaihtoehtoja?
Kokemuksi/ehdotuksia kaivataan
Kiitoksia..
Nyt löytyy riegerin maski maalattuna pitäis vielä verkot laittaa.. :wink:
Opel Astra GSi -93
wbod
Viesti Kirjoittaja wbod »
Eikös sikaflexi olis hyvä? Tai jonkin sortin koriliima?
---Wanna Be Opel Driver---
Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
wbod kirjoitti:Eikös sikaflexi olis hyvä? Tai jonkin sortin koriliima?
Näin minä varmaan laittasin, JOS laittasin verkkoo. :D
Astra J OPC
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
maskiverkko meni kiinni sikaflexillä ja 100% varmuudella pysyy. Sillä kiinni jos ei tarvitse ehjänä ottaa pois jälkeenpäin.
Vectra C Estate -07
Wezpi
Juu noita sikaflexi virityksiä oon kyllä nähny mutta ei järin siistejä oo tullu.. tai no ei se kyllä sinne minnekkään näy.. mutta meinasin vaan että jos joskus mahdollisesti haluis sen irti sen verkon ni nöfnöf tahnalla kun on kiinni kerran laittanu ni varmasti kans pysyy.. :lol:
Opel Astra GSi -93
WainaJarvela
Viesti Kirjoittaja WainaJarvela »
Joo, tämä olisi hyvä tietää.
Ajattelin laittaa tilapäisesti verkot maskeiksi ja siellähän ei liikaa mitään reunoja taida olla johon niputtaa tms?
Ja sumareiden ympärille laitan kanssa siihen muovin päälle, kun keksin että miten.
Että löytyykö ideoita?
Astra H Wagon SPORT 2.0T (02/2007) (200hp)
(OPCline, IDS+, Business-pack, Beauty-pack,
Sight&Light, Open&Start, Webasto)
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
jos siellä takana on jo jotain ritilän tapasta niin pujottaa rautalangan verkon läpi ja surraa kiinni maskin takaa. ne ei sieltä edes näy muutakun ihan läheltä katsomalla sillein mulla on verkko kiinni
WainaJarvela
hulkster kirjoitti:jos siellä takana on jo jotain ritilän tapasta niin pujottaa rautalangan verkon läpi ja surraa kiinni maskin takaa. ne ei sieltä edes näy muutakun ihan läheltä katsomalla sillein mulla on verkko kiinni
Ok, hyvä idea.
Katselin tossa jo niitä vakiosumareiden kohtaa ja sinnehän menee oheumpi verkko taitettuna näppärästi. Tai ainakin se lanka, jos verkko on paksua.
Lähinnä huolestuttaa ne normaalit ylä- ja alamaskin kohdat, että miten sais sen verkon tukevaksi ajatellen kiviä ja hyönteisiä tulemassa siihen about luodinnopeudella..?
Sillä vaan ajattelin, että jos niihin maskin kiinnikkeisiin saisi jonkun kiinni tukemaan.
Mielessä on käynyt myös autovahinkokeskuksesta kysellä ritilää ja kromauttaa se kokonaan edestä.
-Saa käyttää ideaa, en itse varmastikaan tee tuota vielä vuoteen, pariin.
Seuraavan auton kun ajattelin tuunata täysin mauttomaksi.
-levikkeet ja madallus
-kromia kahvat ja kattokaiteet, sivupeilit ja ovilistat
-ilmanottoaukot
-tuplaturbo
-lisää kromia
-19" kromivanteet
-neonvaloja
-lisää kromia
-ehkä kaksoispakosarja (kromipäillä tietty)
Kyseessä tod.näk. siis Astra H Wagon silloinkin.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Oisko tilaa laittaa ylä- ja alareunaan vaikka rautalangasta sellaset "kaiteet" esim. koriliimalla ja niihin "kaiteisiin" sitten verkko kiinni nippusiteillä tai rautalankasilmukoilla?
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Mä laitoin verkon B-vecun etumaskiin käyttäen pitkälti apuna niitä muovisiivekkeitä, mitä siihen kehikkoon jäi, otettuani sen alkuperäisen ritilän pois. Niitä siivekkeitä sen verran leikkas auki, että sai "pingotettua" verkon silmistä läpi. Pysy jo yllättävän hyvin noin. Lisäks sisäpuolelle sai ruuvattua jopa muutaman peltiruuvin niihin samoihin muovisiivekkeisiin. Päätyihin joutu sit laittaa sormenpään kokoiset sikapläntit...Eli ei kannata sheivata kaikkia alkuperäsiä kiinnikepaikkoja!
007 ja Pallosalama -(z)-
WainaJarvela
Joo, kiitos omasta puolestani kaikille osallisille. Laitan kuvan tänne kun saan verkot kiinni.
Mikkis79
Viesti Kirjoittaja Mikkis79 »
entäs kuumaliima?
ite olen tolla mälvännyt ties mitä kiinni ties mihin, mutta en mitään verkkoja..
pitää ku tauti, ja on suht siistiä käyttää.
WainaJarvela
Oli ihan pakko laittaa tänne tuo, kun innostuin vähän suunnittelemaan.
Hyvin suunniteltu on puoliks tehty?
WainaJarvela
Hiphei! Ja sitten tuli valmista.
Aluksi kuva keskeneräisestä. Tässä vaiheessa suurin urakka oli tehtynä.
Verkko on todella hankalasti muotoiltavaa, jouduin ottamaan uusiksikin
uuden verkon kanssa kun leikkasin vajaan. Sitten tuumasin, että eipä tule
tarkasti leikatustakaan hyvän näköistä ja hankin kromilistoja reunoihin.
Sumuvalojen kehikkoa en lähtenyt vaihtamaan, koska omatekoinen olisi halventanut
valojen ulkonäköä. Laitoin ohutta kromilistaa säleikön reunoihin. Hyvä tuli, eikös?
Sitten lähes valmiina, alamaskin verkko ja kromilista kiinnitettyinä.
Laitanpa vertailuksi kuvan Vectra GTSn vierestä, niin näette kumpi on tykimmän näkönen. Älkää antako perspektiivin hämätä, että leveys olisi muka kovasti eri.
Ja valmiina.
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^ HYI!!! :no:
