Takkuaako foorumi muilla
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Takkuaako foorumi muillaki parasta-aikaa, vai onkohan vika mun koneessa? Foorumi ilmoittaa että olen kirjautuneena jo eikä ota kirjautumis yrityksiäni vastaan.
-Petsku-
A_80
Viesti Kirjoittaja A_80 »
Hyvin tuntuu toimivan....
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
No niin... taas kaikki oli kiinni firman nettiyhteydestä :)
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Tuntus jäätävän taas aika huolella.. :lollis:
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
jumittaa niin vitusti :evil:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Niin tekee.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Joo ei pelkästään foorumi vaan koko sivusto. Välillä ei aukee edes www.ocf.fi tai www.opelclubfinland.fi . Ari selvitteli vikaa, mutta foorumisoftassa kaiken pitäisi olla ok. Nebulan päässä joku tokkii ja pahasti :whack: Ari lupasi olla yhteydessä Nebulan suuntaan mikäli tökkiminen jatkuu......
JiiPee
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
oli töissä tylsä parituntinen kun ei päässy koko sivustolle klo 15:30-17> välillä. :yawn:
satunnaisesti avas foorumin etusivun, mutta merkkasi vain kaikki viestit luetuksi ja paiskas ulos koko foorumista. :o
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Tuon takkuamisen jälkeen ei oikein toimi tuo luettujen viestien merkkaus.. Käyt lukeen tai vaikka kirjoitatkin viestin niin silti on "lehti" keltainen.. Lähtee pois vasta kun merkkaa kaikki viestit luetuiksi. Joissain yksittäisissä tapauksissa on toiminut oikein.. Tiiä sitten onko se tässä firefoxissa vai missä, en kumminkaan ole mitään muuttanut niin niin.. :roll:
Vectra B2 2.0DTI -00
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Onpahan taas foorumin selailu kuin tervassa uinti. :x
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tyhjentäkää selaimen välimuisti ja evästeet.
ipa
ajoittain tökkii pahasti. alkuviikosta klo 10-12 melkein päivittäin.
äsken oli taas pätkimistä jotakuin vartin verran.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Enpä muista koska olis takunnut...jos jotkut muut sivut joskus tahmaa,OCF aukeaa yleensä nätisti... 8)
Jarno
Heittää vähän väliä tällaista:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Size of a request header field exceeds server limit.
Cookie: Opel_On_POP_data=a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bs%3A32%3A%22a7f24b316cefdb40a32935d76a0925f9%22%3Bs%3A6%3A%22userid%22%3Bi%3A33%3B%7D; Opel_On_POP_sid=2658c9869ab3b040209886a6b0543d83; Opel_On_POP_t=a%3A150%3A%7Bi%3A65111%3Bi%3A1189105573%3Bi%3A136562%3Bi%3A1189105683%3Bi%3A136576%3Bi%3A1189105774%3Bi%3A134319%3Bi%3A1189105859%3Bi%3A89247%3Bi%3A1189105947%3Bi%3A136428%3Bi%3A1189106598%3Bi%3A136550%3Bi%3A1189106635%3Bi%3A9046%3Bi%3A1189107051%3Bi%3A136563%3Bi%3A1189107138%3Bi%3A136577%3Bi%3A1189107146%3Bi%3A136579%3Bi%3A1189107159%3Bi%3A135505%3Bi%3A1189107219%3Bi%3A136556%3Bi%3A1189109911%3Bi%3A135378%3Bi%3A1189112054%3Bi%3A136554%3Bi%3A1189112352%3Bi%3A86014%3Bi%3A1189345546%3Bi%3A134797%3Bi%3A1189345593%3Bi%3A136705%3Bi%3A1189345858%3Bi%3A136680%3Bi%3A1189345890%3Bi%3A136645%3Bi%3A1189345922%3Bi%3A136703%3Bi%3A1189345946%3Bi%3A104668%3Bi%3A1189345976%3Bi%3A136709%3Bi%3A1189346019%3Bi%3A136618%3Bi%3A1189346115%3Bi%3A136719%3Bi%3A1189346640%3Bi%3A136586%3Bi%3A1189347013%3Bi%3A136590%3Bi%3A1189347016%3Bi%3A136603%3Bi%3A1189347019%3Bi%3A136615%3Bi%3A1189347026%3Bi%3A136628%3Bi%3A1189347029%3Bi%3A136649%3Bi%3A1189347033%3Bi%3A136654%3Bi%3A1189347038%3Bi%3A136669%3Bi%3A1189347041%3Bi%3A136674%3Bi%3A1189347044%3Bi%3A136676%3Bi%3A1189347049%3Bi%3A136688%3Bi%3A1189347063%3Bi%3A136695%3Bi%3A1189347102%3Bi%3A136698%3Bi%3A1189347118%3Bi%3A136600%3Bi%3A1189347264%3Bi%3A129995%3Bi%3A1189347338%3Bi%3A136321%3Bi%3A1189347387%3Bi%3A136690%3Bi%3A1189347544%3Bi%3A134710%3Bi%3A1189350318%3Bi%3A136730%3Bi%3A1189350439%3Bi%3A136548%3Bi%3A1189350574%3Bi%3A134547%3Bi%3A1189360351%3Bi%3A136739%3Bi%3A1189360492%3Bi%3A136735%3Bi%3A1189360528%3Bi%3A136748%3Bi%3A1189360725%3Bi%3A136743%3Bi%3A1189360893%3Bi%3A136746%3Bi%3A1189360900%3Bi%3A135304%3Bi%3A1189368213%3Bi%3A114928%3Bi%3A1189368430%3Bi%3A136752%3Bi%3A1189368473%3Bi%3A136407%3Bi%3A1189368532%3Bi%3A136727%3Bi%3A1189368627%3Bi%3A136567%3Bi%3A1189368873%3Bi%3A136754%3Bi%3A1189368962%3Bi%3A136794%3Bi%3A1189436063%3Bi%3A136798%3Bi%3A1189436125%3Bi%3A135142%3Bi%3A1189436192%3Bi%3A136777%3Bi%3A1189436225%3Bi%3A97486%3Bi%3A1189436303%3Bi%3A136805%3Bi%3A1189441145%3Bi%3A136758%3Bi%3A1189441159%3Bi%3A129046%3Bi%3A1189441217%3Bi%3A136804%3Bi%3A1189441286%3Bi%3A74474%3Bi%3A1189441727%3Bi%3A136803%3Bi%3A1189441747%3Bi%3A135640%3Bi%3A1189441762%3Bi%3A73500%3Bi%3A1189445042%3Bi%3A136732%3Bi%3A1189445104%3Bi%3A136813%3Bi%3A1189445256%3Bi%3A136816%3Bi%3A1189448067%3Bi%3A131151%3Bi%3A1189449070%3Bi%3A136631%3Bi%3A1189450523%3Bi%3A131446%3Bi%3A1189450629%3Bi%3A136824%3Bi%3A1189450720%3Bi%3A136822%3Bi%3A1189450752%3Bi%3A136825%3Bi%3A1189454316%3Bi%3A136832%3Bi%3A1189454348%3Bi%3A136620%3Bi%3A1189454385%3Bi%3A68126%3Bi%3A1189454467%3Bi%3A95262%3Bi%3A1189458338%3Bi%3A136793%3Bi%3A1189534639%3Bi%3A134793%3Bi%3A1189534676%3Bi%3A136875%3Bi%3A1189534738%3Bi%3A136749%3Bi%3A1189534781%3Bi%3A136837%3Bi%3A1189534920%3Bi%3A136881%3Bi%3A1189535157%3Bi%3A111540%3Bi%3A1189535231%3Bi%3A136869%3Bi%3A1189535291%3Bi%3A136893%3Bi%3A1189535299%3Bi%3A136896%3Bi%3A1189535315%3Bi%3A124812%3Bi%3A1189535382%3Bi%3A136670%3Bi%3A1189540823%3Bi%3A134771%3Bi%3A1189541084%3Bi%3A136892%3Bi%3A1189541242%3Bi%3A136755%3Bi%3A1189541354%3Bi%3A79497%3Bi%3A1189541437%3Bi%3A110572%3Bi%3A1189541492%3Bi%3A135393%3Bi%3A1189541525%3Bi%3A136876%3Bi%3A1189541649%3Bi%3A20134%3Bi%3A1189541774%3Bi%3A136912%3Bi%3A1189541870%3Bi%3A136880%3Bi%3A1189541900%3Bi%3A89479%3Bi%3A1189541963%3Bi%3A136884%3Bi%3A1189542093%3Bi%3A136949%3Bi%3A1189607138%3Bi%3A136954%3Bi%3A1189607200%3Bi%3A51253%3Bi%3A1189607374%3Bi%3A136951%3Bi%3A1189607490%3Bi%3A130517%3Bi%3A1189607560%3Bi%3A135508%3Bi%3A1189607588%3Bi%3A133775%3Bi%3A1189607597%3Bi%3A136566%3Bi%3A1189609281%3Bi%3A136857%3Bi%3A1189609407%3Bi%3A125741%3Bi%3A1189613680%3Bi%3A136564%3Bi%3A1189613948%3Bi%3A103363%3Bi%3A1189614346%3Bi%3A136961%3Bi%3A1189614361%3Bi%3A134432%3Bi%3A1189619659%3Bi%3A136767%3Bi%3A1189619868%3Bi%3A136974%3Bi%3A1189620083%3Bi%3A125977%3Bi%3A1189620113%3Bi%3A136972%3Bi%3A1189620356%3Bi%3A136973%3Bi%3A1189620378%3Bi%3A131914%3Bi%3A1189622456%3Bi%3A136578%3Bi%3A1189622485%3Bi%3A79286%3Bi%3A1189622639%3Bi%3A111624%3Bi%3A1189622674%3Bi%3A136975%3Bi%3A1189622744%3Bi%3A136778%3Bi%3A1189622772%3Bi%3A136984%3Bi%3A1189622864%3Bi%3A136940%3Bi%3A1189627104%3Bi%3A136488%3Bi%3A1189627140%3Bi%3A136835%3Bi%3A1189627161%3Bi%3A86479%3Bi%3A1189627455%3Bi%3A135875%3Bi%3A1189627507%3Bi%3A60686%3Bi%3A1189627627%3Bi%3A136986%3Bi%3A1189627666%3Bi%3A136988%3Bi%3A1189627682%3Bi%3A136991%3Bi%3A1189627689%3Bi%3A134211%3Bi%3A1189627735%3Bi%3A136935%3Bi%3A1189630511%3Bi%3A136791%3Bi%3A1189630569%3Bi%3A46823%3Bi%3A1189630609%3Bi%3A136996%3Bi%3A1189630665%3Bi%3A107527%3Bi%3A1189630695%3Bi%3A136993%3Bi%3A1189630905%3B%7D; Opel_On_POP_f_all=1189630936; Opel_POP_on_data=a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bs%3A32%3A%226eaa3ec07baf43f6fec3778a9c6fafcf%22%3Bs%3A6%3A%22userid%22%3Bi%3A33%3B%7D; Opel_POP_on_sid=3a54baef7d9f101b50726ae75e934821; Opel_POP_on_t=a%3A102%3A%7Bi%3A137017%3Bi%3A1189806216%3Bi%3A136793%3Bi%3A1189702647%3Bi%3A137027%3Bi%3A1189690365%3Bi%3A137028%3Bi%3A1189690387%3Bi%3A107527%3Bi%3A1189971009%3Bi%3A137025%3Bi%3A1189690458%3Bi%3A137030%3Bi%3A1189690473%3Bi%3A137031%3Bi%3A1189690479%3Bi%3A131914%3Bi%3A1189702634%3Bi%3A134793%3Bi%3A1189702731%3Bi%3A136940%3Bi%3A1189785113%3Bi%3A136892%3Bi%3A1190051904%3Bi%3A136488%3Bi%3A1189887319%3Bi%3A136935%3Bi%3A1189702856%3Bi%3A136835%3Bi%3A1189709772%3Bi%3A86479%3Bi%3A1189887589%3Bi%3A137038%3Bi%3A1189706677%3Bi%3A137033%3Bi%3A1189709931%3Bi%3A135142%3Bi%3A1189888043%3Bi%3A60686%3Bi%3A1190052049%3Bi%3A137032%3Bi%3A1189975187%3Bi%3A135378%3Bi%3A1189706627%3Bi%3A131229%3Bi%3A1189710004%3Bi%3A120289%3Bi%3A1189710065%3Bi%3A113549%3Bi%3A1189710103%3Bi%3A111747%3Bi%3A1189710123%3Bi%3A111452%3Bi%3A1189710145%3Bi%3A107133%3Bi%3A1189710176%3Bi%3A96984%3Bi%3A1189710190%3Bi%3A96205%3Bi%3A1189710204%3Bi%3A89570%3Bi%3A1189710247%3Bi%3A137054%3Bi%3A1189715047%3Bi%3A137053%3Bi%3A1189715051%3Bi%3A137051%3Bi%3A1189832506%3Bi%3A137056%3Bi%3A1189715176%3Bi%3A111624%3Bi%3A1189780071%3Bi%3A137081%3Bi%3A1189780148%3Bi%3A135873%3Bi%3A1190046842%3Bi%3A134932%3Bi%3A1190052000%3Bi%3A136755%3Bi%3A1189887801%3Bi%3A69528%3Bi%3A1189780448%3Bi%3A137082%3Bi%3A1189780460%3Bi%3A128010%3Bi%3A1189780476%3Bi%3A65111%3Bi%3A1189959046%3Bi%3A129046%3Bi%3A1190051881%3Bi%3A135875%3Bi%3A1189887727%3Bi%3A127372%3Bi%3A1189970780%3Bi%3A133137%3Bi%3A1189785443%3Bi%3A137085%3Bi%3A1189788335%3Bi%3A137109%3Bi%3A1189887200%3Bi%3A46097%3Bi%3A1189806385%3Bi%3A135743%3Bi%3A1189806539%3Bi%3A103363%3Bi%3A1189959752%3Bi%3A9046%3Bi%3A1189959768%3Bi%3A135021%3Bi%3A1189832292%3Bi%3A136749%3Bi%3A1189887332%3Bi%3A136791%3Bi%3A1189959113%3Bi%3A135393%3Bi%3A1189959624%3Bi%3A137112%3Bi%3A1189832645%3Bi%3A125741%3Bi%3A1190051777%3Bi%3A127423%3Bi%3A1189887142%3Bi%3A137130%3Bi%3A118
Apache/2.0.53 (Fedora) Server at ocf.fi Port 80
Piparit poistamalla toimii taas hetken.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sun selain yritti lähettää piparia, joka ei ole tälle sivustolle kelvollinen. :)
Se oli väärän niminen.
Nyt on viimeaikoina ollut iltasin myöhään hidastelua ja joskus viestien lähetyksessä kestää pitkän aikaa.
Lukittu
