Heti alkuun, tiedän että lähes samoja topikkeja on jo pilvin pimein, muttei niistä löytynyt omaan ongelmaan/kysymykseen vastausta. Eli kulkuväline vaihtuu piakkoin Vectra A --> Vectra B ja poppikset on jo mietinnässä. Eli edessähän on paikat 6.5", 3" ja 1"? Korotusta sopii täältä hankituilla tiedoilla 20mm jolloin ovipahvi menee vielä kiinni (25mm ei jollain sopinut). Mutta miten lienee syvyyden ja magneetin halkaisijan laita olla? Haaveissa siintää carpower perset-1 sarja, minkä midbasso on 80mm syvä ja magneetin halkaisija 100mm. Joten miten mahtaa olla sopivuuden laita? Tarkoitus olisi saada popit paikalleen ilman massiivisia pellinleikkuu karkeloita.
Hertzin HSK kuulemma menee kiitettävästi kiinni ollen 67mm syvä, mutta mahtaako ylimääräistä tilaa olla vielä se 1,3cm??
Voi ehdottaa myös muita helposti asennettavia erillissarjoja, kun valtion palveluksessa ei asennusaikaa paljoa ole.
Meni ehkä hivenen hifi puolelle, mutta koriin ja sisustaa kuuluu mielestäni paremmin.
B Vectran etukaiutinpaikat
SepiMies
ekto
Itellä on HSK 163 asennettuna ja se menee tosiaan ongelmitta. Nyt kysynkin että kuinka lujaa oot aatellu soitella, kun haluat sinne vielä kovemman setin? Tossahan on valmistajan mukaan 150Wrms tehonkesto. Itellä on se 2x200 Wrms vahvarin takana ja lujaa soi ja sivupeilit tärähtelee
Lisää juttua asennuksista:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Musiikintoisto
Siinä edellisessä projektissa on enemmän kaiuttimien asennuksesta...
Tuossa elementtien tiedot:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hsk163.pdf
kurttu
Hieman oftopiccia tulee, mutta: Sulla ekto kun on tuo HSK 163 sarja, niin mitä mieltä olet sen äänenlaadusta? Sulla on 3-tiesetti, mutta miltäs midbassot ja diskantit kuulostavat?
Sain sattumoisin käsiini tuon sarjan midbassot ja olis ajatuksena hankkia sen sarjan diskantit kaveriksi. Jakosuotimet on helppo tehdä itse irtokomponenteista, kun hertzin manuskassa on auliisti kerrottu osien arvot. Eli saisin tosi halvalla kokoon ilmeisesti laadukkaan 2-tie erillissarjan. Ne midit on todella asiallisen oloiset. Pitäisi vaan tehdä astraan lasikuidusta kaiutinpaikat oviin, että sais midit mahtumaan. En viittis ruveta siihen, ellei noi Hertzit ole vaivan arvoiset.
kurttu
SepiMies
