Astra nykii mäessä ja mutkassa
Rusha
En löytänyt haulla tälläisestä nykimisestä mitään. Eli ongelma on seuraavanlainen kylmänä X18XE1-moottorinen Astra nykii muutaman kerran yleensä 3-vaihteella pienillä kierroksilla ( yleensä pieniä kierroksia ennen seuraa mutka ). Ongelma ilmenee myös isoissa mäissä pienillä kierroksilla. Isoilla kierroksilla ei mitään ongelmaa. Autoon on vaihdettu uusi EGR, vanha vuoti. Uutta ilmamäärämittariakin kokeiltiin, mutta siitä ei ollut hyötyä. Vaikuttaako mäet ohjainlaitteen arvoihin ? Minun mielestä autossa ei moista anturia ole mikä mittaisi mäkiä, joten en usko että ois ohjainlaite vika. Epäilen itse polttoainepumppua, mutta jos jollain muulla ollut samanlaisia ongelmia, niin apua kaivattaisiin. Kiitos.
- OCF Member 2022
